XR 600 1989 - lavori in corso
Aperto da mic_cas, Aprile 04, 2014, 03:23:12 AM
Comunque prezzi alti....e preparati a prendere mazzate da dall'ara.....
Se cerchi bene su ebay spendi meno ma molto meno.
mic_cas
Ieri sono andato da mao cue mi ha fornito di biella hotrod imbiellata cilindro e pistone.
Il tutto con 1000 km prima di aver consumato valvole e martelletti.
Ho portato il tutto al guzzi (il meccanico di Villasanta) e gli ho parlato della perdita di pressione dovuto al foro sulla biella.
Mi ha confermato l affidabilità dei pezzi e si è riservato di fare una n ragionamento aggiuntivo sul foro e la pompa.
Non si è mai scontrato in passato con problemi di pompa olio sulle honda.
Gli è gia capitato di smontare xr ma non cosi di frequente.
Che non si siano mai riscontrati problemi di pompa olio sui motori XR credo sia il solo a pensarlo. Qui c'è una lunga fila di persone che potrebbero testimoniare il contrario...
rageraider
quindi e quasi obbligatorio che con biella hot rod ci siano problemi di lubrificazione in testa? tommino la monta da un casino di km senza problemi. da poco la monto pure io. la monta gerry dp e wind. siamo tutti a rischio?
No, se le vostre pompe olio sono a posto...
rageraider
Monto anche io la hotrod e con una pompa revisionata é dal 2007 che vado avanti
mic_cas
#37
FASE 1 COMPLETA
motore richiuso con albero e biella hotrod del Mao con circa 1000 km
cilindro (ghisa) e pistone (+0,25) sempre del mao con circa 1000 km
carter laterali sostituiti (adesso sono belli colorati) sempre in magnesio
coprivalvole sostituito: ho trovato una rondella artigianale che non ho capito da dove arrivava quando ho smontato il coprivalvole originale e dato che ho comprato un motore completo ho preferito sostituirlo senza pensarci troppo.
spesa:
- manodopera €300 (10 ore di lavoro per aprire e chiudere il motore + smontaggio termica del motore backup mentre io ho smontato e rimontato il motore sulla moto)
- ricambi: circa €500 (acquisto motore di backup + albero/biella + guarnizioni)
il meccanico mi ha garantito che:
- il cambio, i cuscinetti e la frizione sembravano nuovi probabilmente già sostituiti
- la pompa è buona (sperem) in tolleranza
Probabile causa del deterioramento: rasamento dx della biella non c'era più. Era a spasso per il motore qua e là.
filtro del basamento era pieno dei pezzi grossolani mentre il filtro in carta conteneva tutte le limaie
ora monto anche il kickstarter originale.... il mio stinco ringrazia.
Grazie per il supporto
buone vacanze
ps: km segnati sul contakm 19400 (vediamo in quanto tempo si romperà)
mic_cas
biella usurata
la mia "officina"
il bambino smontato
mi sono mancate le gite. a settembre mi rifarò
Ammazza che bel lavoretto e che bell'aspetto ha quel motore!!
Complimenti!
gianluca990
non mollare mic aspetta qualche momento in più che ne sarai ripagato una volta completato il tutto.... fidati
mic_cas
Sono già contento. Ora vorrei iniziare ad usarla e poi penserò all estetica
cecco2
Bel lavoro la moto a me piace anche così sembra cattiva.      Saluti da cecco 2
mic_cas
Ciao ragazzi
La ruota posteriore ha un po di gioco e allora ho deciso di smontarla pensando alla sostituzione del cuscinetto lato corona.
Xr600 cuscinetto ruota posteriore: http://youtu.be/qaAdSXo239I
Con mia sorpresa il cuscinetto è buono mentre penso che la sede sia leggermente consumata.
Mi aspettavo una certa interferenza tra cuscinetto e sede mentre invece il cuscinetto ci balla dentro.
Ho fatto un video per farmi capire meglio.
è normale o è usura?
Se è usura c'è modo di riparare in qualche modo?
Grazie in anticipo
Mic
io a suo tempo risolsi con della carta spagna inox si spessore pari a metá del gioco totale, non usare foglio di alluminio da lattina perchè è troppo poco resistente
