XR 600 1989 - lavori in corso
Aperto da mic_cas, Aprile 04, 2014, 03:23:12 AM
endrius74
Mamma mia che brutta cosa   :o .Ma il camme in che condizione si trova ?
mic_cas
Sono una spina
Per non dire che sono un c.......e
Ho montato un altro coperchio e non ho neanche controllato l'albero a cammes
Che c........e che sono
mic_cas
Ecco l'albero
Da paura quest'albero e soprattutto quel bilanciere!
controlla la pompa olio Mic, vedrai che non sta messa tanto bene. oppure ti si è tolto il tappo dal secondario del cambio, lato destro. oppure ancora ti manca l'o-ring e la boccoletta tra il carter destro e la pompa olio.
mic_cas
#80
Inizio i controlli
Max
Quindi la vite centrale molle del coperchio (quella da 8   ) non ha effetti sulla distribuzione dell'olio? la numero 10
Può essere stata la causa del grippaggio e del consumo delle camme?
neu, non c'entra nulla. controlla la pompa... quella è una camma che ha ricevuto poco olio. già successo.
mic_cas
Buongiorno
Direi che non c'è tolleranza che tenga
Com'è possibile che una pompa si riduca così? :o
endrius74
Magari ce' qualche pezzettone di metallo dentro . Con tutti sti danni ti tocchera' riaprire tutto il motore e contollarlo per bene .
mic_cas
Non ho idea
mic_cas
#86
Altre fotine
Ho un altra pompa che è in tolleranza ma qualche segno c'è l'hanno  le "pale"
Monto?
O sostituisco i pezzi interni?
12
13
14
15
c'è finito qualcosa di molto, molto duro dentro. tipo un pezzo di ingranaggi del cambio o roba simile.
certo però che spaccata così non l'avevo mai vista una pompa olio... wow...
ma non ci dovrebbe essere il filtro a retina piatto che impedisce che ciò accada ?
mic_cas
Il filtro piatto era pulito
