abbassare l'xr...
Aperto da BRANDO, Settembre 20, 2003, 12:22:11 PM
BRANDO
ciao a tutti,mi kiedevo se c'è un modo per abbassare l'xr 600 di qualke cm,giusto per avere un pò più di padronanza...grazie ;)
Brando
guaro1
puoi regolare l'ammortizzatore post.
e una cosa semplice e non dovresti  aver particolari problemi. stringi la ghira e la moto si abbassa allenti al ghiera e la moto si alza.
Meglio un XR600R oggi che un XR650 domani
Citazione di: guaro1 il Settembre 20, 2003, 12:26:56 PMpuoi regolare l'ammortizzatore post.
non ci giurerei proprio....
di che ghiera stiamo parlando ?  :-[
guaro1
la ghiera del amm poste. che regola il precarico
credo si dica cosi. sorry ma li detti tecnici precisi so a me scuri
Regolando il precarico del mono puoi abbassare la moto ottenendo però un diverso comportamento della sospensione.
Svitando la ghiera diminuisci il precarico e abbassi il posteriore.
Otterrai un assetto più "seduto" al posteriore e un comportamento sottosterzante nelle curve.
Sulla moto di Dan, che però è un 250 utilizzato in maniera "tranquilla", ho adottato tale provvedimento e ho anche sfilato un poco gli steli della forcella onde equilibrare il tutto. Prima di darle la moto ho testato l'assetto on e off road e mi sembrava discreto malgrado il procedimento si atutt'altro che ottimale.
Uncleroby
guaro1
a brando
puoi provare ad abbassarlo tanto non costa. trova na kiave adatta altrimenti lo rovinerai un po. in macnza d'altro una gira tubi da idraulico di tipo grossa. la mancanza aguzza l'ingegno
e la provi. e poi ci dici.
brooom brooooooom
nicolacorse
io nn lo farei ... stravolgi l assetto della moto ... nn so se trovi + padronanza ...poi fai tu
                    nikfole@libero.it
                        3477039257
un ex xrista!!!!!!!!!!
http://img383.imageshack.us/img383/5014/ubda6383.gif
ciak
togliere un po' di spugna dalla sella penso sia la cosa migliore da fare
..qui non stiamo focalizzando il problema..
la moto è enduro o motard? e per padronanza intendi toccarci meglio o gestirla meglio per esempio nelle curve?
Ciao!!
easyrider
Scusate ma xr non si può abbassare si può solo ammorbidire il mono in modo che il proprio peso la faccia scendere di +, ma mica poi di tanto specie io che arrivo ai70kg. Certo farebbe  comodo anche a me toccare con un po d i + delle sole punte dei pied :)i, specie in manovra, ma ormai  ci sto facendo l'abitudine.
Invece mi spiegate cosa fa il pomello nero vicino al mono sotto la fianchatina sx?? ???.
Grazie a tutti
Fred Krueger
Serve a regolare il freno in compressione, quello sotto gestisce l' estensione.
..si può, non con le regolazioni di serie ma si può  ;)
..il mio 650 è 5 cm più basso sia davanti che dietro..
per l'anteriore si inseriscono delle boccole sotto ai pompanti, per il posteriore o si boccola anche lui o si realizzano dei leveraggi più lunghi (per il 650 ed il 400 si può anche riforare il piede del mono, Corsarino docet)
ovviamente la modifica cambia in base all'utilizzo della moto, per i motard si tende anche ad irrigidire, per gli enduro no! ..
Ciao!!
easyrider
Citazione di: Fred Krueger il Settembre 21, 2003, 21:29:45 PMServe a regolare il freno in compressione, quello sotto gestisce l' estensione.
Scusami in termini pratici cosa succedde ? Io ho tutto settato su soft  .
cioè dire il pomello nero ruotato tutto verso la s e la ghiera sotto il mono tutta verso la s, questo xchè speravo di abbassarla un po con il mio peso , almeno x i primi tempi che ancora non sono proprio un drago in tal modo come lavora il mono ???
Fred Krueger
Non abbassi nulla, in termini semplici regolano la velocità con cui l' ammortizzatore si comprime o si estende. Con tutto su soft dovresti avere una moto un po' rimbalzosa...
BRANDO
ciao la mia è da enduro e voglio solo toccarci un pò meglio...giusto x le manovre
Brando
