carburatore dominator su xr600
Aperto da CiccioMK2, Luglio 28, 2014, 21:30:07 PM
CiccioMK2
ciao a tutti sò che questo argomento lo avrete aperto mille volte ma non riesco a trovare risposte giuste x il carburatore dominator su xr600.....io è da poco che sono possessore di una xr quindi super inesperto...volevo chiedervi io ho un carburatore dominator con il suo arricchitore e il cavo che và al manubrio...cosa devo recuperare?una leva frizione con comando aria insieme tipo dominator o xl?e poi la leva del decompressore del xr è a parte giusto?illuminatemi grazie mille
CiccioMK2
Non ho trovato molto come fare cn la leva.....peccato grazie lo stesso
Se hai un 600 la levetta decompressore ce l'hai già. E nei topic suggeriti da Razzo consigliano di montare il portaleva Dominator. È la soluzione più semplice.
CiccioMK2
nessun disturbo, si sta qui per chiacchierare  :)
il fatto è che le soluzioni sono praticamente infinite, quella con la leva Dominator è la più veloce e semplice. usa materiale originale, quindi plug and play, con certezza di risultato.
oppure puoi usare un pomello starter per moto da strada, costruendoti il cavo e il piastrino di fissaggio da qualche parte.
oppure ancora puoi usare la levetta della Dell'Orto, quella che montavano i Guzzi V35/50 eccetera, sempre costruendoti cavo e attacco.
oppure infine puoi realizzarti un supporto da pieno d'alluminio, che vada fissato direttamente sul carburatore e azioni tramite una leva il pistoncino dello starter
il fatto è che non si sa quanta dimestichezza hai con la meccanica, dopo solo 3 post...
