L'officina è aperta...
Aperto da gpsmax, Ottobre 05, 2014, 23:06:25 PM
EddioGaddy
Che lavoro!!!!  ;D
mi dici che getti hai usato? sai che la cosa mi interessa particolarmente...hhehehe
Eddio
spetta Eddio, non è mica detto che vada bene... è rimasta accesa 10 minuti, giusto il tempo di dare una sgrossata alla vite miscela minimo in modo che rispondesse.
magari è tutto sballato... fammela provare su strada. mi pare comunque avesse il 175 di max e un 45 di min. ma ho tutto scritto, io i carburatori prima di montarli li pulisco... io...
p.s. grazie Lelef, un tuo apprezzamento vale molto!
EddioGaddy
ihihihihihih
scusa Maestro ma avevo troppoa voglia di testare l'FCR.......  ::)
Eddio
ti seguo sempre con piacere , osservare i tuoi lavori ,il restauro certosino di Puccio ecc ecc e' un po' come leggere "mototecnica' di una volta  :)
ed e' un bel toccasana visto che ultimamente faccio ben poco
gio86
Spettacolo! !!!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Chi ha tempo non aspetti tempo
a me consigliarono di toglierlo il resistore dalla pipetta. Che ne pensi?
EddioGaddy
Si può fare ma devi sostituirla con un cilindretto in acciaio inox...lo puoi ricavare da un bullone, mi sembra da 4, prendendo la parte iniziale non filettata e tagliandola della stessa identica misura spianando bene i due lati...
ma non cambia nulla.....
Eddio
a parte il disturbo alle tv e delle radio del vicinato..   ;D
EddioGaddy
Sisi....a parte quello...
;D  ;D  ;D
Eddio
io l'ho semplicemente tolto senza inserirci nulla,ma non ho riscontrato differenze anche se se n'era già discusso sul forum e pure il tipo della orma mi disse di rimuoverlo.
il guadagno tanto sembra sulla carta quanto non esiste in pratica, e' un'antidisturbo, l'alta tensione corre sulla resistenza come se non ci fosse di contro i disturbi di rimbalzo dell scintilla non corrono all'indietro trasformando il cavo at in in un'antenna emettitrice di radiodisturbi.
per assurdo i disturbi potrebbero alterare il funzionamento della centralina, potrebbe ad es prendere un disturbo per un segnale del pick up oppure cosa al limite una candela in corto potrebbe fare rimbalzo tra il primario ed il secondario della bobina danneggiando il modulo di potenza...non ho mai visto un modulo di potenza di tecnologia semirecente senza protezione per corto o inversione di fatto pero' tutte le protezioni staccano per qualche millisecondo il funzionamento dell'accensione o se piu' evolute ritardano l'anticipo segnalando il problema alla parte 'intelligente' che agisce di conseguenza..sulla carta anche con carburazione piu' erratica senza resistenza si ottiene una scintilla piu' esplosiva meno smorzata nella propagazione ma di fatto anche di minor durata ottimo se si gira alti per la velocita' del fronte di fiamma ma piu' propensa al missfire a bassi giri per me e' un riscio accettabile e vantaggioso solo per motori da velocita' su pista
mi sono intromesso ok,la domanda era per Max  ;)
Citazione di: lelef il Gennaio 11, 2016, 10:46:52 AM
La domanda era per tutti gli esperti in merito,tra cui tu! ;)
Cmq risposta esaustiva anche se di elettronica non ne capisco.
Mi sembra di capire che si potrebbe avere una mancanza di scintilla ai bassi...se non sbaglio! ::)
ha ha ha... e che cosa si potrebbe aggiungere?... che il caffè va bevuto caldo e la limonata fredda?...
;D ;D ;D
comunque, a parte l'eventuale guadagno di peso (calcolabile in circa 0,8747536 grammi se usi dell'alluminio) della resistenza, e a parte l'ineffabile piacere di far contare nelle casse dello stereo i giri del tuo motore al tamarro con la Golf mentre lo superi impennando... non ci vedo una grande utilità, nel voler modificare per forza la pipetta della candela...
