problema alza valvola e albero camme
Aperto da CiccioMK2, Ottobre 07, 2014, 13:02:24 PM
CiccioMK2
ciao a tutti....ho un problema smontando la mia xr600 del 97 ho notato il rinvio del alza valvola  sulla camme gli balle sul albero......ho sentito dei produttore di alberi a camme che loro vendono l'albero camme piu prestazionale ma non puoi piu metter l'alza valvola.....quindi se io tolto il sistema alza valvola sul mio camme originale la moto parte?qualcuno lo ha fatto?grazie
certo che parte, ma dovrai usare il decompressore manuale per evitare di pestare sul duro..
cosa che con il 650 si fa normalmente..
Parte senza nessun problema,basta avere la leva dell'alza valvola manuale.
io ho montato l'hot cams e anche li si perde quello automatico.
Cmq quali pruduttori hai sentito?
CiccioMK2
la mia xr 600 lalza valvola era già manuale schiacciavo la levetta sul manubrio......ho sentito hot cams
e allora cambierà non cambierà nulla come procedura di avviamento..
anche io sul 650 con hotcams avevo perso il decompressore automatico, e non ne ho mai sentito la mancanza..
Ma sì vai tranquillo io ho sia il manuale che l'automatico e non uso ne uno ne l'altro :)
bella questa.. perchè l'automatico puoi decidere di non usarlo ?  ;D
Forse con l'imposizione delle mani ?  :D :D
Ahahahahahhahahahahhahahah
Scusate l'OT. sto morendo!!! :D
CiccioMK2
scusatemi l'ignoranza allora la xr600 originale ha lalza valvola automatico giusto?invece se lo voglio fare manuale come si fà?io pensavo che manuale si intendeva che tiri tu la leva sul manubrio invece automatico tipo la XL che il cavo è collegato direttamente alla pedivella...scusatetemi.....se riuscite aiutatemi
automatico centrifugo e manuale la levetta sul manubrio..
di serie li ha entrambi
le vecchie/vecchissime lo avevano automatico ma a cavetto..
CiccioMK2
ora è tutto chiaro io elimino automatico e mi rimane il manuale io pensavo che cera o solo lautomatico o solo il manuale...grazie mille ragazzi.....ci vuole piu di 400 euro a prendere camme nuovo cn tutto il kit automatico quindi adesso faccio solo il manuale poi prossimo anno faccio uno step serio e cambio cam e altre parti
Ciccio è proprio così,quello manuale è azionato dalla leva sul manubrio ;)
danibar
mi intrometto alzavalvole automatico?in che xr è di serie?non ci capisco proprio nulla ciao e grazie
tutte, purchè non sia stato montato un albero a cammes non originale
