Forcelle e mono originali: marca e caratteristiche
Aperto da maVco, Ottobre 28, 2014, 14:06:21 PM
maVco
Ciao,
   ho letto vari articoli/thread/post sul tema, ma in nessuno (almeno nessuno di quelli che ho trovato) vengono riassunte le caratteristiche di forcelle e mono originali motivo per il quale apro questo.
   Inoltre, vorrei capire con il forum se le risposte che m'ha dato Dall'Ara alle medesime domande sono corrette o frutto di fraintendimento.
   Quindi, domande:
   - Di che marca/modello sono le forcelle?
   - Di che marca/modello è il mono?
   - Che caratteristiche (lunghezza, kg di carico,...ecc) hanno le molle delle forcelle?
   - Che caratteristiche (lunghezza, kg di carico,...ecc) ha la molla del mono?
   - Che caratteristiche ha l'olio di serie usato nelle forcelle?
   - Che caratteristiche ha l'olio di serie usato nel mono?
   risposta di Dall'Ara:
   - Di che marca/modello sono le forcelle? SHOWA IL MODELLO NON E' SPECIFICATO, E' CMQ QUELLO SPECIFICO PER XR650
   - Di che marca/modello è il mono? SHOWA IL MODELLO NON E' SPECIFICATO, E' CMQ QUELLO SPECIFICO PER XR650
   - Che caratteristiche (lunghezza, kg di carico,...ecc) hanno le molle delle forcelle? LUNGHEZZA 506 I CHILI DI CARICO NON SONO DATI
   - Che caratteristiche (lunghezza, kg di carico,...ecc) ha la molla del mono? LUNGHEZZA 236,5 I CHILI DI CARICO NON SONO DATI
   - Che caratteristiche ha l'olio di serie usato nelle forcelle? SAE 10W
   - Che caratteristiche ha l'olio di serie usato nel mono? SAE 5W
   Il forum che dice (ma non erano kayaba?!?! Mah...)?
Grazie.
Sono un buono a nulla, ma capace di tutto! ;)
a parte che nel manuale di officina le risposte ci sono tutte e li ti bacchetto.. forse l'olio del mono mancherà. ma tutto il resto..
è tutto Kayaba
molla forcella 0.43
olio forcella W5
molla mono 9.3
olio mono W5
per il resto ti lascio al manuale..
scaricabile ovunque dalla grande rete..
maVco
Citazione di: Webbo il Ottobre 28, 2014, 14:11:20 PM
...e fai bene; mi sono letto 1.234.567 thread, ho gli occhi gonfi, ma non ho pensato alla soluzione più ovvia! P.s. ma dall'ara che manuale ha allora? Mah...
ROBY_HRC
