regolazione gioco valvole difficoltosa...
Aperto da payasito, Novembre 27, 2014, 20:30:47 PM
payasito
chiedo lumi circa la registrazione delle valvole sull'xr... sto facendo dei casini mi sa....
allora....... ho operato cosi:
pistone al Pms di scoppio ,
quindi con tutte i bilancieri liberi,
ho provveduto a registrare il gioco (o,15 asp e 0,20 scarico),
ho letto bene poi il post del
                                    GpsMax circa il decompressore centrifugo , che mi lasciava sempre una valvola di scarico puntata.....alla fine ho risolto verificando con il comando manuale che esso fosse disinserito e che il bilanciere fosse libero.....
RISULTATO:..battono i bilancieri......
dove sarà l'errore ?
scusate...PMS di aspirazione....cmq con tutti i bilancieri liberi.... la stanchezza mi fa scrivere fesserie
sunray
no, i bilancieri sono tutti e due liberi al punto morto scoppio.
Te ne accorgi perche' se li muovi a mano hanno un piccolissimo gioco che quando lavoro non trovi.
Inoltre per disingaggiare l'alzavalvola, fai girare il volano con una chiave fino a quando senti il tipico rumore sclak....
togli la candela cosi ruoti con facilita' il volano.
Ciao.
Sunray
payasito
mah io questo tak mica lo sento..... vedo se il comando alzavalvole è in tiro o no...se è in tiro significa che è tutto a posto e la valvola è libera---
domani faccio un tentativo regolando il gioco al pms di scoppio...
payasito
dorit
Ciao,io ho tolto la candela,il carter statore,fatto girare il volano fino ad allineare la tacca T  poi con calma fai ruotare il volano avanti indietro di qualche grado e senti il tac.
se non lo senti ripeti l'operazione.
se fai con calma e segui il post di gpsmax ce la fai senza problemi
Per registrare quelle di scarico ho spostato leggermente i radiatori (senza scollegarli dai tubi dell'acqua) altrimenti non si può arrivare da davanti,e lateralmente e scomodo e non si vede.
Se 6 incerto chiudi il gas, l'asfalto è duro e moltooo abrasivo...
JJ
Ciao, io ho seguito alla lettera il post di GpsMax e la moto per ora ha fatto 2000km, quindi spero sia tutto a posto.
Per vedere che il decompressore sia disingaggiato, oltre al "tlac", muovi manualmente la valvola di scarico (se ricordo bene la sinistra) (per sicurezza muovile tutte e 2) e se hanno il piccolo gioco di cui parla Sunray, sei nella condizione giusta.
bez
Un Altro appunto degno di attenzione e quello del serraggio dadi punterie.nel serrare il gioco viene a diminuire,quindi in fase di regolazione è meglio "stare un pò indietro" per arrivare alla tolleranza giusta quando è serrato(cmq è da controllare sempre).Magari dico una cosa ovvia. ;)
