HM crf 450 da motard ad enduro
Aperto da aisenauer, Dicembre 10, 2014, 15:02:07 PM
aisenauer
le ruote ci sono già, il problema principale è la pompa, pinza e relativo disco anteriore, quello motard è un attacco (pinza) radiale per disco da 320mm, non so che tipo di attacco abbia la corrispondente versione HM enduro, particolarmente se la staffa utilizzata è la stessa per entrambe le pinze, anche se mi pare difficile.
Esperienze dirette?
Secondariamente, sulla testa della forcella ci sono 2 viti, una al centro e una più laterale, centro compressione e laterale estensione?
saluti
ROBY_HRC
Cia in base all'anno della moto (fino al 2003) la pinza dovrebbe essere una nissin interasse 102 (tipo quella xr 400) oppure dal 2004 è 80mm.Paradossalmente se fino al 2003 (102) potresti prendere un impianto completo (pinza tubo e pompa) xr400 (non so i 600 o i 650) o beta rr fino al 2009 che va bene uguale.
L'unica è cambiare il piedino forcella o trovare un adattatore radiale /assiale (che non ho mai visto).
Ho visto invece il contrario forcella assiale e pinza radiale.
Oppure mettere un disco da 320 su mozzo da enduro (se vuoi ucciderti).
questione forcelle....ai più esterti... anche se a mio avviso il dadone 8sterno) è il precarico , la vite centrale è il rebound (ritorno) e la comrpessione è sul piedino forcella.
devi cambiare piedino...
o montare un disco da 320 sulla ruota enduro (auguri)
aisenauer
quindi posso sostituire il piedino e così montare una pinza enduro, da vedere se uguale alla serie xr.
Qualcuno ha info delle forcelle e mono per le regolazioni?
ROBY_HRC
esatto puoi cambiare i piedini (ino)....(sono avvitati sugli steli).
Se non ti interessa il motard potresti vendere/scambiare l'intera forcella anteriore ed il mono con una da cross/enduro.
Per i settaggi bisogna capire se la forcella a)è uguale a quella enduro/cross , b)se è stata preparata.
Penso che la versione motard con piedino radiale di serie sia diversa a livello di setting idraulico dal modello cross....come il mono.
Devi aprire e verificare.Rischi di trovarti una moto da enduro dura come il muro.
Comincia a fare un check sulle quote di escursione dichiarate...e cerca in rete....ci sono in giro una marea di discussione sul crf motard.
di sospensioni(ant e post) e freno(ant) e' tutto diverso,piu' facile passare da enduro a motard restando nella decenza come settings che viceversa
aisenauer
che fossero tarate diversamente lo sospettavo fortemente, diciamo che l'interessato non ha velleità di nessun tipo, deve solo imparare il fuoristrada, quindi mi basterebbe ammorbidirle un pò per vedere che effetto fe, poi si penserà ad una eventuale sostituzione.
mmm esagerando la cosa e' come mettere le tassellare a un'R6  ,se sei un manico qualcosa fai tipo restare in piedi ,altrimenti e' un biglietto per l'ospedale
ROBY_HRC
allora la vedo difficile.
Passi il mono...ma la forca davanti e relativa staffa freno sono fondamentali.
Cmq trovare un piedino , smontare il radiale e montare l'assiale ha il suo costo.Senza calcolare che poi volendo riportarla motard dovresti rifare la trafila e spendere gli stessi soldi.
Sul mercato una forcella crf con attacco radiale vale sicuramente di più di una assiale e quindi potresti fare uno scambio...anche guadagnandoci.
Su ebay puoi trovare degli avantreni completi a prezzi decenti.
Una forcella da enduro assiale come dice il saggio lelef è più facile riportarla simil motard che viceversa ed è più versatile.
..certo un crf450...magari non X e magari senza avviamento elettrico....come moto da principiante enduro....la vedo un po' un azzardo...
onestamente sulla versione motard non credo che HM oltre a montare un piedino si sia sbizzarrita in tarature o cambi molla...
secondo me le hanno lasciate originali, ma una telefonata ad hm ai giorni d'oggi potrebbe non costare nulla..
aisenauer
ma è così difficlie sostituire il piedino?
Nsomma qualcosa ho già smontato in vita mia...
Per le regolazioni in testa vedo che brancoliamo un pò tutti nel buio...
vedrò di trovare il manuale.
grazie a tutti
il piedino è avvitato ed incollato allo stelo..
va scaldato alla giusta temperatura, sostituito con l'apposito sigillante..
se non ricordo male sotto c'è la regolazione della compressione e quindi il piedino va anche svincolato dalla parte idraulica..
onestamente io di cose in vita mia ne ho smontate molte, ma quello lo lascerei fare ad uno del mestiere, poi ognuno fa ciò che si sente..
aisenauer
#12
ah ecco, ora è un pò più chiaro...
quantomeno dovrei trovare un piedino (due) del modello enduro o cross, che dovrebbe poter essere montato/sostituito a quello esistente, giusto?
O basterebbe sostituire il solo sx dove sta l'attacco pinza?
ROBY_HRC
Per smontare il piedino devi smontare lo stelo e quindi svitare il ghierone sopra con una chiave da 42 se non sbaglio.
A questo punto il fodero scende mostrando la molla e lo stelo piccolo interno avvitato sulla regolazione  di ritorno.
Con una chiave  blocchi lo  stelo interno e fai girare il tappo che si svita potendo così togliere la molla.
scarichi l'olio.
Togli il parapolvere ed il paraolio ed il seiger che c'è sotto. aquesto punto dovresti essere in grado di sfilare il fodero dallo stelo.
Ma non è finita.
Con una chiave speciale blocchi il pompante e con una chiave a  brugola sviti dal fondo stelo da vite che blocca il gruppo regolazione compressione e pompante e sfili tutto.
Se non hai la chiave apposta puoi usare un avvitatore ad impulsi...ma occhio perchè usando quello rischi di far girare i registri e svitare qualcosa all'interno.
Una volta tolto il pompante ed i registri compressione devi trovar eil modo di bloccare il piedino in morda , scaldarlo per far rinvenire la colla e trovare qualcosa con cui fare girare lo stelo senza rovinarlo (tipo chiave a cinghia).
Fatto questo....riparto tutto da capo ma al contrario........
se non l'hai mai fatto lascia perdere......te lo consiglio.....
devi fare anche il livello olio con la siringa...
fate Vobis
