Montaggio Freccie e Clacson - come fare
Aperto da DièM, Dicembre 13, 2014, 21:00:59 PM
DièM
Ciao... come da titolo vi vorrei chiedere qualche dritta per il montaggio di freccie e clacson sulla XR, inm questo caso la mia del 2002, ho cercato ma non ho trovato nulla al riguardo.
La moto e nata senza freccie e clacson ma queste vennero consegnate a parte al momento dell'acquisto da parte del vecchio proprietario e dato che la vorrei revisionare vorrei montarle e vorrei poterlo fare io e non portarla da qualche elettr...moto  ;D
Vi ringrazio anticipatamente e spero che ci sia qualcuno che possa darmi una mano!
Se la tua é una ED ossia Europa Dall'ara hai l'impianto elettrico predisposto per frecce e clacson quindi basta ricollegarli. Altro discorso se trattasi di versione americana importata che non prevede quello che te vuoi mettere
oh, va bene che Dall'Ara di soldi alla Honda glie ne ha dati tanti, ma mica gli facevano le moto solo per lui...
ED vuol dire "European Direct", non "Europa Dall'Ara"...  ;D
comunque Rainbowsix ha ragione: controlla sul libretto se la tua moto è importata da Dall'Ara. se si, l'impianto prevedeva le frecce e dovresti ancora trovare i fili scollegati. basterà quindi ricollegare le frecce, mettere l'intermittenza ed eventualmente il devioluci adatto e sei a posto.
se no, è di provenienza diversa (potresti provare a verificare il tuo numero di telaio qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=47880.msg495191#msg495191) e potrebbe non avere nemmeno la predisposizione.
se infine è una Dall'Ara e non ha la predisposizione... hanno tagliato i fili. ma è difficile che uno sia così becero da strappare via dei pezzi di impianto elettrico... almeno lo voglio sperare...
DièM
Ok si è una Dall'Ara... e grazie allo schemino dell'impianto elettrico posto all'ultima pagina del libretto (nn mi ero accorto che ci fosse) ho trovato tutto...
...Tutto TRANNE il relè dell'intermitenza... ho individuato la presetta (a 3 pin posti in questa posizione: III ) però ne su libretto ne sul web sono riuscito a trovare alcun codice o altro per procurarmi sto maledetto relè... anzi, sono andato in Honda e manco loro sugli schematici hanno il codice...
... consigli?
una qualsiasi che abbia il connettore compatibile. se vuoi mettere le frecce a LED prendila anche compatibile con queste, senno al ricambista digli comunque il wattaggio. se la prendi per le lampade da 21 watt e poi ci metti quelle da 10, lampeggeranno mooolto lentamente... l'alternativa sono le nuove intermittenze elettroniche, che funzionano comunque a qualsiasi wattaggio di lampade, ma costano parecchio di più.
DièM
Citazione di: gpsmax il Dicembre 16, 2014, 19:02:52 PM
una qualsiasi che abbia il connettore compatibile...
Essendo che non mi posso spostare con la moto... come scopro quale è il connetore compatibile?
Cioè, che riferimento potrei avere??? sono andato in giro a chiedere un pò ma tutti voglioni o specifiche o il vecchio, io non ho ne l'uno ne l'altro... quindi vorrei andare in qualche modo a colpo sicuro... non potrei comprarne a bizzeffe cosi a "tentativi"
fai una foto al connettore dell'impianto elettrico col cellulare e te lo porti dietro quando vai dal ricambista... dico il cellulare, non l'impianto elettrico...
comunque dovrebbe essere abbastanza comune quell'intermittenza. se poi vai da un concessionario Honda, te la dà giusta senz'altro. solo che la paghi di più.
il devioluci sinistro sul manubrio ce l'ha la levetta delle frecce?...
Max lo sapevo il significato di ED. 8)..lo so che non c'entra una mazza con quel magna soldi di dall'ara.,  :P
Per il relé intermittenza frecce mandami un MP e anche per il gruppo comando frecce e luci . Sulla mia erano state aggiunte con quelle del modello successivo che x la mia non erano previste quindi ...
DièM
Allora, prese frecce lampa (12V21W) e un relè MITSUBA 3303, mi hanno consigliato quello ed effettivamente monta alla perfezione nella presetta della moto.
Monto il relè e le frecce post e queste non si accendono
Monto allota anche le frecce ant e succede che le post si accendono lampeggiando molto veloce e le ant restano spente, rismonto le ant e le post non si accendono...
Ho smontato i commando frecce e pulito
Ho smontato la massa in zona clacson e pulita
Che altro mi consigliate? I cavi delle freccie sono uno nero e uno grigio... il nero l ho collegato al verde della moto e i grigi a quelli colorati (uno arancio e uno blu) della moto...
Non so piu dove sbattere la testa...
DièM
Si, l'ho scritto nel quarto post... nello schema c'è segnato il relè ma non c'e nessun riferimento di nessun genere ne sigla. In concessionaria honda lo stesso non hanno nessun riferimento di nulla
Appena posso ti dico il codice di quello che aveva sotto la mia
DièM
