Honda XR 99' AlexSwofford
Aperto da AlexSwofford, Dicembre 15, 2014, 12:43:58 PM
svernicialo. quella plastica (che poi è polietilene reticolato, mica plastica qualsiasi) sopporta qualsiasi cosa. quindi, puoi tranquillamente comprare un barattolo di sverniciatore e sbatterglielo sopra.
dopo che sarà riportato allo stato originale, deciderai se perderci del tempo (come dice Damno, qui puoi trovare diverse guide su come ripristinare al meglio i serbatoi) oppure scegliere di comprare un buon usato o un nuovo da Clarke, IMS o altri.
male che vada, avrai buttato via un pomeriggio ed i 15 euro dello sverniciatore.
p.s. occhio che lo sverniciatore è tossico e corrosivo peggio dell'antrace...
AlexSwofford
Ho visto fare a molte persone che hanno l husqvarna, dato che l'avevo anche io e stavo nel gruppo, un lavoro di copertura della plastica con la carta adesiva. Molti usano quella effetto carbonio, ma esiste anche nera e di qualsiasi colore, quindi pensavo potesse essere una soluzione veloce Ed anche economica! Lo prenderei anche l'IMS ma costano caro e al momento..   :-\
Qualsiasi adesivo andrai a mettere farà le bolle.  :-\
L'unica soluzione, ma non è detto che sia risolutiva, sono gli adesivi
in crystall con i forellini o i tagli.  ;)
lelerumo
Confermo...sverniciatore....Idropulitrice...poi carta vetrata.....dalla 400 alla 1200...e in fine Lucidatura con pasta abrasiva...
Se il Serbatoio non è stato "sventrato" tornerà sicuramente meglio di qualsiasi vernice/wrapping/pellicola che dopo 3 giorni ti si staccherà comunque!
Saluti!
Poligamo e multirazziale.......
cecco2
Ciao Alex chiedo scusa ma sei sicuro di averla comprata la moto perché su subito di oggi c'è una doppia insezine con le foto della tua xr.      Saluti da cecco 2   :)
lelerumo
In Effetti è un pò strano sto annuncio....
Su SUBITO l'annuncio della moto è stato pubblicato ben 17 volte tra il 20 ottobre (primo) e ieri!!! (ultimo)
Stesse foto, con riferimenti vari (messina, Enna, Palermo, cross, Enduro, Mothard, etc.etc.)
Si tratta di un "operazione di Marketing" massiva ?
Comunque Occhio sempre a lasciare Acconti....a volte capita che qualcuno "distrattamente" vende la moto a più di uno...poi per rendere i soldi degli acconti ci mette un pò!
Buon lavoro
AlexSwofford
Si, è uso del concessionario fare così per vendere le moto.. cel'ha ancora lui perchè deve fare la revisione ma ormai è presa. Inoltre sto facendo montare i cerchi con gomme da enduro e i parafanghi originali. Questa è di oggi
AlexSwofford
#22
Dubbi: C'è una cosa chiamata alzavalvola che si aziona tirando una leva, di poco piu' piccola di quella della frizione e posizionata dallo stesso lato ma verso il basso.. Che roba è? E' normale?
Inoltre l'acceleratore è MOOOOLTO duro, mi si dice perchè ha il doppio cavo.. ?
lelerumo
L'alzavalvole è una cosa molto utile in caso di accensione della moto quando si ingolfa....senza di quella potrebbe risultare un po "faticoso" accenderla!! Quindi è del tutto normale che ci sia...anzi deve anche funzionare bene!
la manopola del Gas è sicuramente più "dura" delle moto tradizionali....per il fatto che monta un GAS rapido a doppio cavo e con un apertura molto molto corta...(è una prerogativa delle moto RACING... o tutto chiuso o tutto aperto....non servono le mezze misure!!!!!)
Capirai la differenza una volta in sella!!
Merlo2
Questo concessionario usa mettere sempre piu' annunci per lo stesso mezzo...lo fanno con tutti i mezzi che hanno in vendita!
Io controllo giornalmente subito.it e la vedo gia' da un po!
L'alzavalvole ci deve essere ma mi sembra strano che la manopola dell'acceleratore sia cosi' dura come dici (dovremmo capire il tuo punto di riferimento)!  ;)
hey, calma... gas duro = nobbuono.
il gas deve essere morbido, fluido e progressivo, a motore spento. se è duro, potrebbe essere stato rimontato male il comando gas, quei comandi hanno una guida in teflon che adora mettersi di traverso quando lo vai a richiudere. il gas DEVE essere morbido e stop. e soprattutto deve tornare a scatto nella posizione di chiusura, se lo lasci da qualsiasi posizione, anche aperto 3 mm.
se non è così è da controllare, non si scherza col comando gas.
Il gas duro non è perchè c'è il doppio comando ne perchè hai il rapido (in qualsiasi caso monti il comando gas originale) e come dice Max è da revisionare.
Smonta tutto pulisci e lubrifica (pure dentro i cavi) e occhio con i registri delle guaine che se li "tiri" troppo fanno diventare il gas duro.
Esatto, confermo i commenti di Max e Gogo.....col gas non si scherza, uno tende a sotto valutare ma occhio!
Il gas deve tornare libero "a schiaffo" per intenderci....
Controlla bene i registri sul carburatore (cosa che dovrai fare solo smontando sella e serbatoio) e butta un' occhio anche al comando sul manubrio.....se vedi che è tutto ok e non ne vuol sapere, forse è il caso di cambiare fili e guaine  ;)
Ciaoooooo
piuttosto, sarebbe da far presente al venditore. se è un concessionario, ha una responsabilità totale sui veicoli che vende. quindi, se tu esci e vai sbattere perché il gas si incastra, lui passa un guaio.
faglielo presente e fattelo sistemare. il comando gas deve essere come un prolungamento del nervo del braccio, altrimenti non riuscirai mai a guidare come cristo comanda.
Max-xr
Ciao benvenutoo!!! Oh cavolo è propio quella di subito.it che c e da una vita in vendita!! Io una volta li ho contatatti e quasi quasi ero giunto ad un scambio io gli davo due quadri(bellini ma niente di che come valore)piu contanti e loro me la portavano a firenze! Poi ho lasciato stare..spero ti vada tutto bene!! Tienici aggiornati!!
