Honda XR 99' AlexSwofford
Aperto da AlexSwofford, Dicembre 15, 2014, 12:43:58 PM
nerone
#210
anche io non le ho provate le TCK 70 ma sembrano quel giusto compromesso che servirebbe, un pò più stradali che off, comunque cercando quelle adatte al mio GS 80, che hanno ormai dieci anni (!)
ho visto le Michelin Anakee WILD che mi sembrano fantastiche, ma non so se ci sono tutte le misure.
quelle più totali che ho trovato e provato erano le Michelin T64 ma non le fanno più da un pezzo, peccato!
AlexSwofford
#211
Di quelle che mi avete elencato ho trovato interessanti le tkc70, tuttavia volendo fare molti km su asfalto stavo cercando una gomma proprio specifica per la strada, avevo visto le Michelin Pilot Trail 4 e le Bridgestone Battle Wing. Ci sono per la XR? Quali sono le misure che devo cercare?  :-[
Vorrei chiedere inoltre ai piu' esperti: secondo voi affrontare un viaggio di 1700Km circa, suddiviso in 5 tappe, è fattibile per questa moto? Rischio qualche rottura o che il motore fonda ;D? Per lo piu' percorrero' strade statali, ma anche un po di tratti su autostrada dove conto di tenere una velocità di 120 Km/h
AlexSwofford
Aggiornamenti. Viaggio programmato e molto probabilmente lo farò, prendero anche le TKC70 dal gommista nelle misure adattate che troverò. Poi ho preso anche la filettatura per montare lo specchietto cosi' sto a regola e adesso stavo pensando a delle cazzatine tipo il tappo del serbatoio o queste due cose, e volevo chiedervi se sono compatibili..
https://it.aliexpress.com/item/Aluminum-ASV-Red-Folding-Brake-Clutch-Levers-For-pit-bike-dirt-bike-Motocross-motorcycle-Atv/32266724300.html?spm=2114.010208.3.38.WM4uFk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_3_default&btsid=c6235c4e-4753-4bc6-bfdb-01927ab5f9bb
https://it.aliexpress.com/item/RED-CNC-FOLDING-GEAR-SHIFTER-CRF50-CRF70-CRF-XR50-XR70-DIRT-PIT-BIKE-SDG-SSR/32271623364.html?spm=2114.010208.3.84.2PSI0c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10121-10102,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_3_default&btsid=583f2b22-fbf2-42a2-bd89-c709948f1bbc
Non hai visto che è tutta roba per pit-bike ??  :o :o :o
si è roba per pit bike ma,a parte il fatto che al 90% non montano su xr,non mi sembra sconvolgente quando parliamo di accessori tipo leve,adattatori etc
spesso i cataloghi after market per pit bike presentano la stessa componentistica riservata alle moto vere
l'unica differenza è nel prezzo,molto più conveniente per le moto piccole
faccio l'esempio degli adattatori per montare manubri da 28 venduti spesso a 20 euro in un caso e 35/40 nell'altro,eppure l'accessorio è lo stesso(materiale-spessore-produttore)
diverso il discorso sulle parti strutturali o freni o sospensioni tutte progettate per moto piccole
quanto al viaggio non voglio dilungarmi ancora ma ti consiglio di allungare i rapporti(almeno pignone 15),montare termometro olio al posto dell'astina(eviti di cuocere il motore a velocità elevate),evitare alte velocità ad acceleratore costante  per lungo tempo(molto meglio le statali dell'autostrada se come dici hai tempo),effettuare un bel tagliando prima di partire e portarsi un kg olio di scorta
spero tu possa effettuare questo viaggio,se lo farai sarà qualcosa che non dimenticherai mai  ;)
AlexSwofford
#215
Buonasera a tutti.. Finalmente rientro a casa in ferie e provo ad accendere la moto.. Mai una volta che mi vada bene.. Si accende, la spengo la poso in garage, ma il giorno dopo mi viene lo schizzo di controllare e mi segna livello dell'olio pari a zero.. Provo ad aprire il bullone del carter per svuotare ma niente da fare, rompo una chiave e tre bussolotti, quindi mi limito a fare uscire l'olio dalla parte sotto al telaio, aggiungo un litro di quello nuovo, spedivello finché si accende, va a temperatura, ma si spegne da sola. Aggiungo altro olio per arrivare a un centimetro dal massimo (secondo guida) riprovo ad accendere ma niente. Il giorno dopo provo ad accendere tirando l'aria, e ci riesco, ma come il giorno prima dopo poco la moto si spegne da sola.. Controllando la testata mi accorgo che è fuoriuscito dell'olio.. Allego foto. Può essere la guarnizione andata?
Campolone
Ma sei sicuro di aver controllato il livello come da procedura? A motore caldo? Dopo aver fatto un giro?
Se non hai fatto così probabilmente dentro il tuo motore c'è più olio del massimo previsto...
Per il trasudamento dalla testa aspetta il parere dei più esperti
XR 600R '95
non ho capito se la moto era ferma da un po' o no
se lo era magari il carb e' un po' sporco e basta smontare e pulire
per il trasudo puo' capitare se si e' asciugata un po' la guarnizione ,e' facile che non capiti piu' e comunque non e' un dramma..pero' gia' che ci sei una controllatina ai serraggi male non fa'
AlexSwofford
La moto era ferma da 10 mesi  :-\
AlexSwofford
Riprovato ad accendere questa mattina, dalla testata è uscito ancora più olio, e nessun accenno a volersi accendere.. Sto considerando la vendita, mi ha proprio stancato
Ma nooooo,quale vendita e vendita! ::)
Sai quante volte l'ho pensato io in passato? Se l'avessi venduta adesso non avrei la moto che ho! :)
Appena l'avrai messa a posto mi dirai se hai ancora voglia di venderla! ;D
AlexSwofford
Gerry non è passato molto dal doverti dare ragione  ;D ;D Portata dal meccanico, aveva la candela ammassata e il carburatore sporco.. Con venti euro è tornata nuova.. Fatto un bel giretto a presto le foto.. Mi da sempre grandi emozioni, adoro questa moto, è un po' come una donna che ti fa incazzare ma poi sa farsi perdonare  :-*
AlexSwofford
Con tempio in sfondo..
Faro modificato con carta trasparente
Come si nota dalle foto si è scollato completamente l'adesivo dal serbatoio.. Sapete un modo per reincollarlo? Probabilmente il serbatoio carteggiato non molto bene non è il massimo come presa per la colla
Donne e motori gioe e dolori.......ma ti pare che la vendi per ste min....ate?
Dai su!!
AlexSwofford
Ciao ragazzi, ogni tanto torno sul forum a scrivere, da terrone nostalgico che pensa alla sua moto in sicilia tutta sola, e mi viene in mente di portarla su in Alto Adige dato che dio solo sa per quanto altro resterò qui a lavorare.. :-X Insomma vi presento il mio progettone di viaggio, che ho in mente da già un anno ma non ho mai realizzato per mancanza di soldi, ferie e moto funzionante  :P Adesso che praticamente gli unici problemi sono il carburatore che perde benzina (artigianalmente sistemato con un tubo chiuso con l'accendino in un'uscita fuoristrada), e il supporto per il silenziatore, cose che sistemerò una volta arrivato in patria, il disegno comincia a realizzarsi possibile, previo qualche altro accorgimento tipo le gomme stradali ed equipaggiamento da procurarmi per un viaggio di 5 giorni di 1890km circa (tratto di mare incluso). Quello che mi piacerebbe è avere consiglio dai piu' macinakilometri di voi per sapere se sto per avventurarmi in qualcosa di piu grande di me o meno, quindi vi riporto quella che è la mappa che mi sono tracciato da seguire per l'impresa, giorno per giorno..
Tappa 1
Agrigento - Tropea https://goo.gl/maps/38YsZ7BPSoB2
382 Km
Tappa 2 https://goo.gl/maps/mnQQMjvdrh12
Tropea - Sorrento
433 Km
Tappa 3  https://goo.gl/maps/fmJjkkFdLL12
Sorrento - Spoleto
398 Km
Tappa 4 https://goo.gl/maps/uWtCRDKXJd22
Spoleto - Ferrara
389 Km
Tappa 5 https://goo.gl/maps/MpBvPJkrVfN2
Ferrara - Merano
274 Km
Se riuscite a darmi un semplice parere su come vi sembra non posso che esserne felice, piu' che altro perchè ho sempre viaggiato fuoristrada ed è il primo viaggio serio che affronto su strada, quindi qualsiasi consiglio è ben accetto. Un bacione  :P
