brutto rumore a freddo
Aperto da lorecet88, Dicembre 20, 2014, 15:29:26 PM
lorecet88
Buongiorno a tutti.
Ho un problemino appena accendo la moto a freddo e solo a freddo la moto fa un rumore strano tipo un basso sibilo che dura fino a che non è ben calda 10 min di attività. Ad orecchio sembra la frizione ma non ne sono sicuro. A qualcuno è capitato qualcosa di simile?
Grazie molte per l aiuto.
lorecet88
Ma a caldo smette, potrebbe essere la pompa? Se fosse la pompa dovrebbe farla anche a caldo no?
La densità / viscosità dell'olio cambia tra caldo e freddo.  ::)
lorecet88
Ma è un problema? Cioè può comportare danni? L xr di un mio amico non lo fa, le vostre?
nerone
salve, hai controllato il livello dell'olio a freddo e a caldo? la frizione funziona bene?
lorecet88
L olio a freddo e a caldo è regolare e la frizione stacca molto bene e non slitta, l unica cosa particolare che mi sono accorto è in scalata ad es dalla 4 alla 3 in rilascio della frizione fa un un leggero e cupo mugolio per una frazione di secondo.  Dite che è la frizione?
alcuni motori XR-XL fanno in effetti un rumore tipo un "bzzzzzzzzzzzzzzz" per uno o due minuti quando li accendi a freddo. è assolutamente normale, è la pompa dell'olio che lavora a vuoto perché sta aspirando l'olio dal serbatoio.
si risolve mettendo un olio più fluido, in genere. oppure aspettando la stagione calda, durante la quale il motore non fa alcun rumore quando lo si accende da freddo.
infatti a caldo, il rumore non c'è affatto, oppure se si sta particolarmente attenti si potrebbe notarlo per uno o due secondi, subito dopo il calcio.
se però nel tuo caso dura per una decina di minuti, probabilmente non stiamo parlando dello stesso problema... quanti km ha la tua '94? questo era un problema che si verificava sempre su moto molto "fresche". e quanto tempo dura il rumore effettivamente? dico tempo misurato, non stimato...
al limite, registralo col cell e posta un video.  ;)
lorecet88
Il motore ha 5000 km la struttura è di un xl perché ha la barra smorza vibrazioni il tempo stimato è di circa 10 min (proverò a misurare precisamente) comunque dopo 4 km circa smette. Forse è la pompa. Come olio uso il ktm racing.boh???
Citazione di: lorecet88 il Dicembre 21, 2014, 11:32:34 AM
cioé l'hai rifatto 5000 km fa... oppure hai la macchina del tempo?...
??? tradotto in parole povere per un ingenuo come me?...
:D :D :D allora è quello il problema... evidentemente l'olio KTM odia le giapponesi... scherzi a parte, che gradazione usi?
lorecet88
Chiaramente è stato rifatto. L xl a differenza del xr ha l albero contro vibrante che smorza le vibrazioni, chiaramente non è che la moto non vibro però è migliorata molto.
... mmm...
i motori XL e XR sono identici come architettura: anche l'XR ha il contralbero  ;)
e vibrano esattamente lo stesso, a parità di chilometraggio ed usura, ovviamente. infatti tu la senti vibrare meno di quanto faceva prima perché hai rifatto il motore (che ora è più serrato, ovviamente) e non perché c'è o non c'è il contralbero.
comunque, che gradazione è l'olio KTM che monti? è interessante che si sia ripresentato il rumore della pompa a freddo... anche se il motore non è proprio nuovissimo. ma la pompa l'hai cambiata quando hai fatto la revisione del motore?
É l'olio sintetico che non va bene....
lorecet88
Ciao ragazzi ad oorecchio ho capito che il rumore proviene dal Carter destro. La pompa dell olio dove risiede?
DSMXR
Proprio da quella parte, in basso a destra.
