brutto rumore a freddo
Aperto da lorecet88, Dicembre 20, 2014, 15:29:26 PM
lorecet88
Allora direi che è la pompa... è normale o dite che è meglio farla controllare?  Grazie
Citazione di: gpsmax il Dicembre 21, 2014, 10:17:00 AM
alcuni motori XR-XL fanno in effetti un rumore tipo un "bzzzzzzzzzzzzzzz" per uno o due minuti quando li accendi a freddo. è assolutamente normale, è la pompa dell'olio che lavora a vuoto perché sta aspirando l'olio dal serbatoio.
si risolve mettendo un olio più fluido, in genere. oppure aspettando la stagione calda, durante la quale il motore non fa alcun rumore quando lo si accende da freddo.
infatti a caldo, il rumore non c'è affatto, oppure se si sta particolarmente attenti si potrebbe notarlo per uno o due secondi, subito dopo il calcio.
se però nel tuo caso dura per una decina di minuti, probabilmente non stiamo parlando dello stesso problema... quanti km ha la tua '94? questo era un problema che si verificava sempre su moto molto "fresche". e quanto tempo dura il rumore effettivamente? dico tempo misurato, non stimato...
al limite, registralo col cell e posta un video.  ;)
l'avevi visto questo msg?...
lorecet88
Sì credo che sia la pompa. Il tempo misurato è di 11 min. (Non poco) considera che la moto sta al chiuso in garage non al freddo fuori perciò anche l olio sarà a 15/16 gradi.  Provo a fare cambio olio con un olio meno denso.
Un consiglio per un buon olio? Io ho sempre usato il ktm racing 100% sintetico.
Saluti e buon natale a tutti
si, che l'olio che usi è "KTM racing 100% sintetico" l'abbiamo capito...  ;D
ma ce l'avrà una gradazione SAE/ISO, no? che c'è scritto sui flaconi... ?
uno nel motore ci può mettere anche l'olio più costoso e fico del mondo, ma se sbaglia clamorosamente la gradazione il motore si rompe. punto.
anche il fatto che tra terza e quarta in scalata ti fa rumore non è bello. non lo dovrebbe fare, comunque.
lorecet88
EddioGaddy
Ciao,
prova un 10w40 o 10w50 e facci sapere....ma mi sa tanto che la risposta la conosco.... ;D
(consiglio motul 5100 o bardahl XTC C60)
Eddio
lorecet88
Grazie siete preziosi. Spero sia l olio vi farò sapere
mardoc
Per me basterrbbe un 10w40 a base sintetica. Anche perché i 100% sintetici non penso che lo siano veramente. A meno di pagarli un rene e mezzo a litro!!!!!
Citazione di: lorecet88 il Dicembre 26, 2014, 09:57:00 AM
20w/60
ecco spiegato. 20W60 è una densità ottima per un olio estivo... dalle parti dei tropici. in Italia d'inverno è decisamente troppo...  :D anzi la densità 60 la Honda non la prevede proprio per i 600, al massimo consiglia un 20W50 per i climi caldissimi.
e segui il consiglio di Eddio, ma soprattutto: molla gli oli supersinteticofichissimpareggiabili che costano quanto il sangue delle vergini islandesi... meglio un olio "umano" cambiato spesso (2000 km max) piuttosto che un olio fichissimo tenuto dentro troppo.
il rumore alla pompa a freddo, comunque, il motore XL lo faceva anche da nuovo, me lo ricordo bene. e lo faceva pure col famoso Castrol GTX2, che era esattamente l'olio raccomandato da Honda a quell'epoca. quindi probabilmente se cambi olio ridurrai il periodo del rumore, ma potrebbe essere che non riesci ad eliminarlo comunque del tutto.
sono quasi sicuro però che si eliminerà il rumore della frizione in scalata...  ;D
lorecet88
