Spessorare il disco anteriore
Aperto da Jointer, Settembre 25, 2003, 13:54:02 PM
Jointer
CIao ragazzi, visto la decisione di muovermi per mettere sta pinza a posto ( ossia la brembo 4p monoperno anteriore) stavo valutando di spessorare il disco per rientrare dal contatto interno coi raggi; ho misurato e mi pare ke 2 mm di spessore se non 1.5 possano bastare.
Ora devo operare: cosa uso ? rondelle normali? o devo cercare delle rondelle particolari in modo ke la superficie di appoggio sia migliore?
Nel senso, bastano le rondelline classike normali ? e se devo raggiungere 2 mm ne trovo di quello spessore o sono di misure standard?
Grazie ciao
Max
forse è meglio un anello in alluminio in pezzo unico, con i 4 fori diam 6.5 mm per le viti M6..
Jointer
Capito tu caro web ti sei mosso in questa direzione?
Se l'hai fatto fate non è ke potresti postare le dimensioni?
Se no per cominciare potrei provare con le rondelle, per poi operare con precisione sull'anello di alu.
Grazie ancora ciao
Max
GIANT SQUID
la luce esistente fra la superficie esterna del disco e il filo interno fodero,è di ca.8 mm..
Si può quindi ipottizzare uno spostamento del piano disco verso l'ext di almeno 3/4 mm,ottenuto obbligatoriamente tramite una flangia semplice.
Le teste dei 4 bulloni M6,dovranno essere del tipo ad altezza ridotta oTCEI,al fine di evitare interferenze con il fodero.
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Citazione di: jointer il Settembre 25, 2003, 14:02:36 PMCapito tu caro web ti sei mosso in questa direzione?
Grazie ancora ciao
Max
io sono ancora allo step rondelle (1,5 mm) sono però in attesa dell'anello in questione
GIANT SQUID
anche perche'la ridotta superficie delle rondelle,aggiunge ulteriore stress alla bulloneria di fissaggio,cosa che nn accade con un flangia
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Se comunque intanto vuoi iniziare a provare , sappi che le rondelle che dovrai usare sono le comunissime rondelle per viti M6, UNI 6592 - 6.4x12.5, che fanno 1.6 mm di spessore, che puoi scegliere in ferro zincato oppure inox.
Sono ricavate per taglio da lamiera e perciò per quel che riguarda lo spessore sono perfettamente uguali fra loro.
Se applichi questa piccola spessorazione non serve sostituire le viti originali.
Jointer
Grazie caro teppo molto esauriente :)
COmincio così :)
ciao ciao
MAx
Jointer
Non sapevo dove rispondere ma penso ke qui sia giusto anke se alcune informazioni sono nell'altro thread.
Allora praticamente ho visto ke lo spessoramento possibile è 4.2 mm.
COn questa misura le viti TCBEI passano a filo del fodero senza toccarlo, penso ke ci sia qualke decimo di mm.
ORa visto ke voglio sfruttare tutto lo spazio possibile da questo punto volevo kiedervi se far fare un anello da 4mm è troppo riskioso per la vicinanza tra viti e fodero.
Cosa mi consigliate come misura limite?
3 mm come dici mauro o provo con 4 e riskio o faccio 3.5? visto ke in medio stat virtus ? :))
CIao ciao
MAx
io non andrei oltre i 3,5 mm così hai anche il giusto spazio per i notolini (considerando eventuali flessioni in fase di frenata)
io voto per il 3,5 mm  ;)
Ciao..
Jointer
GIANT SQUID
io per il 3 mm con fresatura pinza....il meglio,del meglio,del meglio...........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Jointer
La pinza l'ho fatta fresare ma nn so se coi 3 mm risulto stretto stretto.
La pinza l'ho fatta fresare di 2 mm lato interno parallelamente al lato; domani la ritiro e poi vedo se 3 mm bastano, altrimenti 3.5 :)
CIao ciao
E grazie a tutti :)
Max
GIANT SQUID
Ergo che tu nn abbia riscontarto lo spessore della parete interna.
Inoltre,in altro post ti specificai che la fresatura nn e' piana ma su due piani ove,la sezione verso il mozzo va fresata inclinata su di un piano rispecchiante l'inclinatura dei raggi.
Con questa via,avresti avuto maggiori garanzie di nn interferenza.
Inoltre ATTENZIONE benche' il piano del cestello disco poggi solidamente su una flangia,lo sforzo a carico dei bulloni di serraggio aumenta comunque con fattore X direttamente proporzionale all'aumento della distanza dal mozzo..........
.....la flangia nn aumenta la resistenza dei bulloni,ma ne garantisce solo un'allineamento costante che le rondelle nn garantirebbero,NN AUMENTANDO LA RESISTENZA DEGLI STESSI.........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
