la trasformazione da xl a xr
Aperto da FMotori, Gennaio 22, 2015, 16:08:36 PM
vediamo se ho ragione:
- motore, carburatore e cassa filtro XR 600
- telaio eccetera XL RM
- impianto elettrico, centralina e regolatore XR
- avantreno XR (ma questo è indifferente, alla fine)
sbaglio qualcosa?
penso anche io a statore/volano XR ..
FMotori
#17
Citazione di: gpsmax il Maggio 14, 2015, 23:15:56 PM
sbaglio qualcosa?
tutto giusto... anche lo statore/volano alla fine ne ho preso uno XR e venduto quello XL.
La risposta di tutto questo stavolgimento è semplice... l'XL aveva il motore sfondato, il mio amico aveva li un motore XR ed un po' di pezzi vari... e quindi, alla fine per questioni economiche, è risultato quel che vedete...
l'avantreno XR non era essenziale, il problema è che prima montava piastre di sterzo XL ma con forcelle non originali, troppo piccole, si era crepata la piastra inferiore nel serrare chissà quanti km fa, fortunamente me ne sono accorto così ho tenuto la pompa brembo ed il tubo in treccia dell'impianto frenante che c'era prima, ed il resto XR
manca solo il fianchetto destro XL che è andato perso, ed un fianchetto XR sinistro da modificare per poter creare la chiusura della cassa filtro.
alla fine la parte più difficile è stata farci stare il carburatore, a cui ho dovuto:
- accorciare l'attacco sul collettore d'aspirazione lato motore e modificare leggermente il collettore, mettere una bella fascetta e fortunatamente non tira aria
- abbassare il coperchietto di chiusura superiore (lima) e sostituire una delle viti con una a testa svasata in modo che non sporgesse, perchè sennò sbatte sul telaio
l'impinato elettrico... vabbè, è molto più essenziale di quello che c'era prima quindi nessun problema di spazio, ho mantenuto solo il blocchetto chiave sistemato dietro al faro aftermarket
il motore, ha gli attacchi identici
l'avantreno anche, le piastre montano uguali
per il terminale di scarico, che non so da che parte arrivi,è stata sufficiente una staffetta ed un distanziale
dovrebbe essere tutto  ;D
