Lavori vari per restauro XR 600R
Aperto da void, Febbraio 15, 2015, 16:34:24 PM
flappy
Ciao Max, grazie, hai anche quella Molto HOT .... CAMS? ;)
...alla fine chi ce l'ha più En..duro vince sempre
allora, questa è roba HOT. mettete a letto i bambini, solo maggiorenni d'ora in avanti.
... e sotto con le foto "porno" che piacciono a noi...
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
un nudo glamour della testata come mamma Honda l'ha fatta. il piano è stato appena rettificato ed è quasi uno specchio, le sedi sono fatte con il macchinario digitale, la testata è stata sabbiata. praticamente, un orgasmo... le intacche che si vedono lato scarico sono causate dal diaframma dello starter del carburatore Keihin PE originale, che si è rotto e il motore l'ha ingoiato, rovinando la biella. un classico. per fortuna le intacche sono leggere e non hanno coinvolto le sedi, quindi una leggera lisciata e via
le valvole, sabbiate e rettificate. quelle di aspirazione erano troppo consumate, ne ho usate altre due prese dalla testata rovinata. se le valvole non sono troppo consumate, si possono senz'altro vantaggiosamente rettificare (costano una 50ina di euro l'una... conviene...). ma se dopo la rettifica il bordo è troppo sottile, vanno buttate: si surriscalderebbero e sfiaterebbero. ecco perché Honda non ammette la rettifica delle valvole, ma dice sempre di cambiarle
ancora un'occhiata ai collettori di aspirazione, prima del rimontaggio. un pò ruvidi, ma senza scalini o restringimenti dei condotti.
valvole montate, con le molle e i semiconi. e ovviamente i paraoli nuovi.
l'accoppiamento del collettore di aspirazione ai condotti nella testata. la prossima volta che smontate il carburatore, infilateci un dito... e capirete perché si fa questo lavoro di raccordatura...  ;D
il rimontaggio della testata sul motore, con le guarnizioni nuove. la testata è XR, ma il cilindro Dominator. quindi l'ho serrata con la coppia di serraggio di quest'ultimo motore (3,6 Kgm contro i 3 kgm dell'XR) per stare tranquilli anche col maggiore alesaggio
l'albero HotCams aveva una stampigliatura su una delle camme. sparirà con l'uso, quindi l'ho immortalata  ;D
eccolo, appena fuori dalla confezione. devo dire che son fatti molto bene, quindi anche se si perde il decompressore... chissenefrega...
albero a camme e tendicatena distribuzione rimontati. con l'albero HotCams bisogna ricordarsi di non montare il pistoncino e la molla che bloccano il meccanismo del decompressore automatico nell'albero a camme originale
CHIUSOOO!!!!! manca ancora di registrare le valvole e di montare l'attacco del cavo frizione... che sarà una sorpresina...
eccolo qua... si era rotto il pezzo del carter alternatore che blocca il registro della guaina, è un problema abbastanza comune a chi fa enduro "serio". anzi, all'epoca era una modifica che il buon Scott Summers raccomandava di fare d'ufficio appena presa la moto (!)
io all'epoca usavo gli archetti delle XT/TT, leggermente modificati, ma quel ricambio è ormai fuori produzione... e chi ce l'ha se lo tiene. quindi abbiamo usato l'archetto dell'XR 400, che si trova senza grandi problemi. va leggermente risagomato e allungato, e va comunque montato "al contrario" in quanto in origine il 400 lo monta a destra del cilindro. e ci fa la sua porca figura, coi carter verniciati nuovi...
il motorazzo pronto alla consegna. ricapitoliamo...
- tutti i cuscinetti nuovi
- biella HotRod
- cilindro Dominator diametro 101 mm, cilindrata effettiva 640,6 cc
- pistone Wiseco forgiato compresso 10:1
- albero a camme HotCams Stage 1
- catena e tendicatena distribuzione nuovi
- testata lavorata con condotti raccordati e lucidati "by Max"
- carter verniciati a polvere
- cambio recuperato da moto sbiellata, con pochi km ed in gran forma
- tutte le guarnizioni ed i paraoli nuovi
- cento altre cosettine che manco mi ricordo, molte delle quali mi vengono "in automatico"
... insomma, promette di venir fuori una gran Flappy-moto!!!!!
e levate quelle mani da sotto al tavolo, che vi vedo...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
W                     O                     W!
marcomomma
che spettacolo!
il mio sogno!
grande Max
auguri Flappy
Che spettacolo...dalla cura del lavoro all'immaginare la rabbia aggiuntiva dei 40cc in più...
gianca charly
tra l'altro, il pezzo del cavo frizione è interamente fatto a mano. ho iniziato a farlo ieri sera verso le 9, e mica potevo accendere la smerigliatrice o il dremel...
quindi via di sega e lima, cercando di non fare troppo casino. vale certamente di più, con la cura artigianale con cui è stato creato.
ulteriore aggiornamento: il motore è da oggi alle 13 ufficialmente nelle mani di Flappy, che lo monterà al suo posto nel telaio.
luciano
Che lavori!
Beato Flappy che se li godrà ...
Moto possedute:
flappy
Oggi è stata una giornata molto proficua e finalmente il Flappy motore  è ritornato al suo posto, dopo essere stato lucidato con spazzola in ottone.
Staffe fissate e condotti olio pure😄😄😄😄😄
Stà incominciando a prendere forma anche se, per la voglia di finire, gli ultimi particolari sono stati puliti un po' di fretta...
Se mi gira questo inverno procedo ad una rivisitazione di un motore che ho di scorta, logicamente con un bel je è un cilindro dominator
dajeee Flappy che vogliamo vederla montata e a ccesa!
Max sei semplicemente sstuupendooo!!!
flappy
#387
Grazie a tutti, ragazzi!
In settimana ho sempre poco tempo, ma se riesco per il prossimo weekend la vorrei mettere in moto e sentire la sua voce.. che sicuramnete sarà più cupa e profonda, visto i lavori di Max ;)
Mi manca da montare, la treccia con i cavi dell'impianto elettrico, bobina, collettori di scarico e marmOtta, carburatore e cavi, poi un po di colpi sulla pedivella e ... vediamo cosa dice.. :P
Nel frattempo vi chiedo un consiglio per l'acquisto del rivestimento della sella. Ne ho viste due versioni sulla baja, prodotte entrambe in Thailandia, qualcuno ne ha già acquistate e provate?
Una versione è dall'immagine sfacciatamente arancio HONDA XR600R XR600 R 1989 SEAT COVER [HARAA]
http://www.ebay.com/itm/HONDA-XR600R-XR600-R-1989-SEAT-COVER-HARAA-/270946113773?hash=item3f15a598ed&vxp=mtr
L'altra con la stessa descrizione ha invece il codice HARAP in fondo e mi sembra sia più simile all'originale
HONDA XR600R XR600 R 1989 '89 SEAT COVER [HARAP]
http://www.ebay.com/itm/HONDA-XR600R-XR600-R-1989-89-SEAT-COVER-HARAP-/171967530522?hash=item280a10461a&vxp=mtr
Secondo me, guardando le immagini, quella che si avvicina di più all'originale è quella con la dicitura HARAP, che dite?
Non mi fido tanto delle foto "Tahilandesi" :(
Grazie a tutti.
Campolone
Io ho acquistato dal tizio e ti posso dire che è serio e la roba è buona.
Ho comprato il borsello porta attrezzi con codice HALRS e il colore è quasi identico all'originale, vedi qui http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=49053.0.
Per il codice sella più vicino all'originale fai una domanda al tipo che ti darà  le giuste indicazioni.
XR 600R '95
anche io ho comprato da PIT Replica la copertina del Dominator... e mi sono sbagliato. il tipo si è offerto di mandarmi a prezzaccio un'altra copertina, e quindi con 35 euro ora ne ho due...
il materiale è buono, la fattura gli darei un buon 8. un pò difficile il montaggio, ma si sa su queste selle si tribola.
comunque è quella arancione HARAA per la tua. quella rossa, non so per quale moto sia... ma non è sicuro per una XR fine anni '80.
