info freno posteriore al manubrio
Aperto da ROBY_HRC, Febbraio 18, 2015, 19:07:21 PM
ROBY_HRC
Ciao ragazzi ,
mi è balzata l'idea di montare il freno posteriore  al manubrio al mio beta quando in configurazione motard.
Volevo esattamente capire come fare la modifica (ovviamente prenderei un'altro impianto completo senza compromettere l'originale che userei in enduro).Se dovesse funzionare anche in off potrebbe avere i suoi vantaggi oltre alle ovvie impennate.
Ho visto che alcuni (stunt) montano un bracket con doppia pinza posteriore e circuito separato.Ovviamente per il beta non lo fanno.
Cercando in rete qualcuno propone la soluzione di mettere in serie le due pompe (manubrio e pedale) ma vorrei capire come modificare la pompa pedale per creare l'ingresso.
Presuno non si possa semplicemente montare una vite per banjo doppia e parallelare i circuiti giusto....?
Così ci sarebbe un travaso di olio da una pompa all'altra.Corretto?
Qualcuno ha esperienze in merito?
Su youtube ho trovato questo "tutorial"
https://www.youtube.com/watch?v=AkOzxM3yTRQ
Vorrei capire se ho inteso bene che il portagomma filettato sul tappo grosso (che va saldato) deve essere collegato alla pompa manubrio
e il tappo trasparente va sostituito con un tappo in alluminio e saldato anche quello.
Non capisco però come possa essere collegato il tubo tra portagomma e pompa senza banjo.
Così alla buona??
le pompe vanno in serie, l'aveva fatto mauretto sul 600 se ricordo bene
Doppia D
hai già visto se la rekluse fa qualcosa?
ROBY_HRC
Ottimo ,
chiarito ogni dubbio.
Si Rekluse fa qualcosa di specifico.Costo a parte la modifica è veramente semplice.
Danno un tappo di ricambio per la pompa posteriore con beccuccio per collegarci il tubo che non è di tipo motociclistico ma sembra quello dei freni idraulici delle MTB senza banjo ma con le ogive.
Ottimo.
Citazione di: lelef il Febbraio 18, 2015, 19:20:13 PM
Ma forse quel malato di Tommy!  :D
Sei pagine di discussione ci sono sull'argomento 😉
Peccato per le vecchie foto di quei bastardi di imageshack 😠😠😠
Alla fine che hai fatto?
Ciaoo 😉
