consigli su costruzione case saver
Aperto da mansu, Febbraio 21, 2015, 19:10:53 PM
mansu
ciao a tutti,
mi serve un case saver e mi piace (prezzo a parte) questo
pero' dato il prezzo elevato ho optato per una versione artigianale....
per una facilita' di lavoro ho diviso il case saver in 2 parti e realizzato per adesso
le 2 dime in legno (spessore 1 cm, ho sovradimensionato lo spessore per vedere fino a dove potevo arrivare)
1 parte che si "aggancia" al telaio
1+2 parte
devo rifinire la parte sopra la leva del cambio, inquanto adesso risulta impossibile cambiare
le mie domande sono, come dime ad occhio possono andare bene? è esagerato un spessore di alluminio di 1cm?
quanto spazio mi conviene lasciare tra il casesaver e la catena? (non vorrei che allentandosi la catena, magari questa mi lavora sul casesaver)
grazie a tutti quelli che risponderanno
Mansu
Non vedo l'utilità del 2° pezzo, quello più piccolo.
Come spessore puoi stare tranquillamente sui 5 mm, l'importante è che
il tutto sia fissato in 3 punti (come hai già fatto).  ;)
Quoto Razzo.
Per lo spazio più il case saver è vicino alla catena più diminuisce la possibilità che la catena s'incastri.
In effetti lo scopo del case saver è essere si robusto, ma soprattutto efficace nel far scivolare la catena.
mansu
effettivamente il "pezzo piccolo" non aveva molta utilita'.....
questa è una nuova dima.....
devo lavorare ancora un po' per chiudere meglio lo spazio tra catena e casesaver (mi è scappata la mano ed ho asportato troppo...)
e devo rifinire, solo per l'estetica, la parte a destra del perno fissaggio motore
per il materiale...la mia prima scelta sarebbe alluminio 7-8mm...se non lo trovo o costa troppo...vado di 5mm
grazie a tutti per l'aiuto ed i consigli
Perchè non ti fai prima una dima di carta/cartone ?  ::)
Altrimenti devi tagliare ennemila pezzi di legno per imbroccare la forma giusta !!  :P :P
mansu
le dime di cartone d'imballaggio le ho usate inizialmente per la determinazione corretta dei fori di fissaggio
ma il cartone risultava troppo fragile e finiva sistematicamente per rompersi nella parte piu' sottile....
oltretutto tra il togli ed il metti per la lavorazione, non avevo alla fine una forma utile da trasportare poi per la lavorazione sull'alluminio
lo so, butto via del compensato...ma alla fine, è la soluzione piu' pratica seppur piu' dispendiosa
un saluto
Mansu
Perchè non misuri il raggio esterno della catena in quel unto e poi lo riporti
con un compasso sul legno ?
Altrimenti vai tutto a zig-zag e farai un sacco di dime sbagliate.
mansu
pensavo di resuscitare il curvilineo ma il tuo consiglio del compasso è piu' efficace :P
il zig-zag è dato dal fatto che mi hanno imprestato oggi una sorta di "traforo elettrico" ma purtroppo la sua lama è un po' ballerina e non ho ancora preso molta confidenza con lui   ;D
mansu
i lavori procedono......
alluminio 8mm (pagato 9euro circa per un pezzo da 20cm x 20cm)
(per la cronoca, e per RAZZO....ho fatto in tutto 3dime in legno  :P )
adesso il pezzo entra preciso-preciso...
la ruota gira ma ad occhio nella parte dell'inversione della catena forse tocca un po'....
secondo voi, basta togliere un 2mm per essere tranquillo?
Sarà robusto .... ma nun se pò gurdà !!  :D :D :D
Fai in modo che non tocchi da nessuna parte.  ;)
