XR.... una volta era 250
Aperto da Tinto, Marzo 21, 2015, 18:19:04 PM
Tinto
graaandeeee maaax!!!!
ricordate sempre comunque vada sarà un successo
WR 250 F 2008
void
quando la si prova su strada???  8)
E quando er vino, embè, ciariva ar gozzo, embè, ar gargarozzo, embè, ce fa n'ficozzo, embè.
Tinto
Fatto un giretto oggi....
WR 250 F 2008
fire fox
Piolo
Super super bella, i miei complimenti.
Lavoro fatto egregiamente bene, bravissimo Max.
✌ Ciao dal Piolo ✌
EddioGaddy
Finalmenteeee!!
questo progetto l'ho seguito dall'inizio fino alla fine grazie al contatto diretto col mitico Tinto e fino a questo pomeriggio ne conoscevo ogni minimo dettaglio....ma vedere il lavoro ultimato è tutta un'altra cosa!
Complimenti a Tinto per l'idea e per l'impegno a trovare tutto il materiale speciale per la costruzione di questo mostro e a Max per aver fatto un lavoro da 110 e lode curando ogni minimo particolare!
Una sola cosa...io la mascherina l'avrei montata più in basso e più vicina alle piastre...ma sono dettagli!!
e adesso falla correreeeeeeee
Ciaooo
Eddio
P.S.: se non sbaglio è la prima 306cc che si realizza sul basamento post '96....fino ad ora avevo sentito parlare di kit overbore così spinti solo sulle pre '96...
Eddio, anch'io sono per le mascherine "basse"... ma la moto non è mia, e il Tinto ci tiene particolarmente alla mascherina montata a quella maniera. abbiamo anche discusso, io dicevo "guarda che tanto ti scende" e lui "no, lo faccio su tutte le moto che ho avuto". quindi...
:D
riguardo al 310 sulle "nuove" 250, di fatto il motore è identico, per quello che riguarda la parte termica. le uniche differenze che ho visto sono l'alettatura della testata ed i condotti. ed ovviamente l'albero a camme col decompressore automatico.
il resto è IDENTICO tra le due moto pre e post '96... quindi no problem a installare un 310 su una post '96.
mò vedremo quanto dura, una volta finito il rodaggio, e soprattutto come va. per quello che abbiamo potuto vedere, va poco meno di un 400 come bassi. resta da vedere l'allungo che però secondo me ce ne sarà tanto, se l'albero a camme rispetta quello che la forma delle camme promettono...
per certo, gira veramente come un CRF, sgasando da fermi...  ;D 'na goduria...  :D :D :D
Bravissimi! !
Complimenti Tinto e Max!
sul montare la mascherina più in basso, gusti del Tinto. e de gustibus...
sul montarla più vicino agli steli forcella, invece, negativo: a finecorsa sinistro il portalampade interferisce pesantemente con il bloccasterzo... impossibile montare la mascherina in queste condizioni, si sarebbe spaccato il faro.
quindi i distanziali d'alluminio sono obbligatori. sui telai senza bloccasterzo, invece la mascherina si può montare vicina vicina...
Tinto
#190
Mi viene in mente una cosa...il braccialetto frizione e di un XR650....per lo meno mi e stato venduto così, le molle sono eibach.
WR 250 F 2008
Ken
Complimenti a tutti e due, questa moto è un capolavoro! Chissà che divertimento a correrci per i boschi!
il rumore di punterie è normale... a questi motori le valvole dovrebbero essere registrate 0,10-0,12 ma se si vuole il motore più pronto è meglio dargli un pò più di gioco.
io le ho messe provvisoriamente 0,15-0,20... è da provare, ma mi sa che le registrerò leggermente più chiuse, perché così in effetti di casino ne fanno tanto.
e credo che comunque si guadagna con l'albero a camme originale, con questo fasato ampio mi sa tanto che è praticamente inutile.
devo dire che questo motorino è stato molto bravo, è partito subito... dopo la solita ventina di calci veloci con l'alzavalvole tirato, per mandare in circolo l'olio, sono bastati due o tre calci ed è partito subito.
poi abbiamo fatto un paio di giretti nelle vigne qui da me, poi di nuovo pit-stop... e cambio olio. per questo primo avviamento, abbiamo messo un olio semisintetico marca Auchan (... si, il supermercato...) che poi abbiamo scaricato subito a motore bollente, giusto per lavare tutto il motore "dentro".
non vi dico cosa è uscito...  :o
poi, ci abbiamo messo uno Spectre 10W40 (sempre rigorosamente semisintetico, su questi motori) è un olio made in USA, vedremo come va.
8) 8) 8)
Tinto
#193
...il motorino è stato bravo...ma anche tu non sei stato da meno !!!
...domani la vado a prendeereeeeeeeee...se Max me la lascia  :P :P :P....
WR 250 F 2008
UOrsini
Buon divertimento allora  ;)
Ciao Ugo
