rubinetto serbatoio "trafilaggio" benzina
Aperto da mansu, Aprile 21, 2015, 18:51:03 PM
mansu
ciao a tutti,
dopo i problemi con la vite dell'olio...new day, new problem
il rubinetto della benzina mi trafila benzina...a rubinetto chiuso tutto ok....a rubinetto benzina aperto, la levetta della benzina si bagna di benzina,
penso sia una guarnizione/o-ring da cambiare...mi confermate?
come procedo? apro il rubinetto eliminando le 2 viti (evidenziate in foto) ?
penso sia un problema noto, o comunque un problema di "vecchiaia" normale....qualcuno conosce le misure del ricambio? è una ricambio di dimensioni standard oppure devo rivolgermi in Honda  :-\ ?
un grazie a tutti quelli che mi aiuteranno  :P
se cerchi se ne è già parlato..
fora i rivetti e compera la guarnizione di ricambio.
poi rimetti delle viti con dado posteriore autobloccante..
mansu
ok grazie Webbo  :)
la prossima volta cerco meglio  :P
edoxr
Jiamma
Ero interessato alla discussione e mi chiedevo se per noi possessori di xr 600 con serbatoio originale potesse andar bene lo stesso rubinetto in versione lato sinistro http://www.mxlover.it/index.php?main_page=product_info&cPath=406_438&products_id=6621.
Honda Xr 600 r 1994
edoxr
Smontalo e misura l'interasse tra i fori se è lo stesso puoi montarlo...
mansu
per la cronaca...
la guarnizione interna non l'ho trovata...praticamente non ho trovato nessun possibile ricambio, se non l'o-ring che va tra serbatoio e rubinetto (che mi è stato pure regalato  :D )
ho provato a recuperare il rubinetto originale....continua a trafilare benzina  :-\
per cui devo procedere ora all'acquisto del rubinetto indicatomi da edoxr
il link è questo http://www.mxlover.it/accessori-e-attrezzature/accessori-vari/rubinetto-benzina-con-riserva-per-honda-cr-125-250-500
quello scritto da edoxr manda ad un rubinetto con interassi fori da 34mm e non da 39mm
mansu
appena arrivato  :-*
una domanda....posso mettere un po' di Motorsil D per ulteriore "protezione" oppure è inutile?  ::)
fire fox
Montalo senza aggiungere niente pulisci bene la sede serbatoio dove alloggia l'oring
edoxr
...occhio allo snorkel in plastica....che sia di lunghezza uguale all'originale....se non lo fosse (+corto)....sai che avrai meno riserva...!! ;)
mansu
grazie a tutti per l'aiuto
il rubinetto è plug & play sul serbatoio....nessun problema a montarlo (grazie edoxr per avermelo segnalato  :P )
lo "snorkel" è piu' corto...ad occhio almeno 3cm ma non l'ho misurato prima di montarlo
ho dovuto sostituire il tubo benzina, ormai logoro....
il rubinetto nuovo essendo "verticale" porta il tubo benzina molto vicino alla testa del motore ma per adesso non da problemi
grazie a tutti  :P
dido
Citazione di: Webbo il Aprile 21, 2015, 20:33:52 PM
riprendo questa discussione  per chiedere al webbo, dove e se , si trova la guarnizione interna per provare a sistemare il rubinetto senza sostituirlo.  Ieri di due serbatoi e quindi due rubinetti che ho in garage, ce ne fosse stato uno che non perdeva..... >:( >:( grazie per le eventuali info
c'è una discussione di fabrice in XR 400 che ne parla, fai una ricerca
dido
ok grazie provo a cercarlo . grazie webbo
