Problemino freno anteriore....non si spurga
Aperto da lelerumo, Aprile 29, 2015, 22:18:14 PM
lelerumo
Salve a tutti....chiedo lumi su una questione che non riesco a risolvere da un po' di tempo.
Premetto che mi sto riferendo ad un impianto frenante anteriore non completamente originale dell XR, ovvero monto pompa Nissan originale, tubo in treccia, pinza brembo 2 pistoncini flottante montata su WP rovesciata e leva corte ....ma il principio non cambia.
Il problema è che come detto non riesco a spurgare il circuito frenante...ovvero lo spurgo, dopo innumerevoli ore a far uscire olio...finché non sembrano esserci più bolle d aria....ma dopo un po la leva torna ad essere spugnosa....è la ruota non si blocca bene....riprovo a spurgare e trovo ancora delle bolle...ma da dove cavolo viene St'aria???
Premetto che non ci sono perdite di liquido freni....uso un liquido dot4 della rhutter (ok non è il massimo ma non mi sembra che possa influire così).
Le guarnizioni della vaschetta sono in ottimo stato....cosa potrebbe essere che non va?
Si accettano consigli su come operare!!!!
Thanks
Poligamo e multirazziale.......
Max-xr
Ciao l operazione giusta è: vaschetta aperta sopra, chiave sul dado spurgo con tubo collegato, tieni premuta la leva freno, apri spurgo, e la leva affonda, nn lasciare la leva!!! Prima richiudi dado spurgo poi lascia..vedrai che con una decina di volte cosi tutta l sria se ne va..occhio via via che scende l olio ti affacci e riabbocchi mai scendere sotto max mezzo oblo..quando non ci sono piu bolle, rabbocchi a livello e chiudi! anch io la prima volta rabbocavo aprivo spurgo piu volte e via ma ci sono stato anche piu di un ora..avoglia a riabboccare!!!
lelerumo
Ciao Max...l'operazione è la stessa che faccio io....e che ho fatto centinaia di volte anche su altre moto.
Il fatto è che in questo caso....sembra che l'aria torni a formarsi all'interno..e non capisco come sia possibile.
Per questo chiedevo pareri per capire quali possano essere le cause...cosa dover cambiare o controllare...
Thanks
succedeva anche a me con una pompa brembo radiale.. era solo da revisionare la pompa.
Problema simile lo ebbi per spurgare l'impianto posteriore fino a quando gpsmax mi consigliò di posizionare la pinza più in alto rispetto alla pomba perchè l'aria tendenzialmente va verso l'alto e quindi è molto più semplice farla uscire. ;)
lelerumo
In effetti.....potrebbe essere una soluzione...anche se mi toccherà rismontare tutto....proverò anche questa soluzione
Per Webbo.... la mia pompa è la nissin originale...non ha mai dato problema fino al montaggio del tubo in treccia..poi ha iniziato a minifestarsi il difetto... (cosa che paradossalmente dovrebbe essere contraria)
BO...Proverò a rifare tutto da capo...magari uso una pompa del vuoto per essere + "performante"..ma sinceramente non mi è mai servita!
