XL600R chiusura del basamento
Aperto da mic_cas, Giugno 04, 2015, 16:35:53 PM
Mic, ma non è magari che hai la frizione che trascina un pochino?... in genere, se non va in folle da fermo è quello.
però con la ruvidità in scalata non c'entra molto.
mic_cas
Direi di.si. Trascina.
Con il passare dei km si è evidenziato sempre di più.
Ai semafori con frizione tirata la moto andava avanti un pochino.
Con il cambio olio la ruvidità direi che è scomparsa.
In questo caso cosa devo sostituire ? Le camme e l'astina oppure potrebbero essere anche i dischi?
se eri partito per riaprirlo, inizia a smontare prima il carter frizione e controlla bene i dischi. tanto, se volevi rismontare, l'avresti fatto comunque...
metti che trovi un problema alla frizione, ti eviti l'apertura del motore. comunque dovrebbero essere i dischi i colpevoli: deformati o altro.
mic_cas
Avevo due set di dischi entrambi da 3 mm di spessore e li ho voluti provare.
La frizione non slitta ma il cambio anche con olio buono motul 15w50 trascinava.
E allora mi sono deciso e ho comprato i dischi nuovi alla wemoto (circa 60 euri) e il cambio è tornato nuovo (62700 km).
mic_cas
Un po di maquiage  (si scriverà così? ) e pronti per il PAQ domani
la gomma posteriore è un MT21 o cosa...? diventa sempre più difficile trovare buone gomme da 17"
mic_cas
Confermo MT21
mic_cas
#52
Sbagliato topic
