INIZIO IL RESTAURO!!! - ULTIMATO
Aperto da lelerumo, Giugno 18, 2015, 18:08:11 PM
bravo Lele,la tua moto non era niente male ma dalle immagini ravvicinate si capisce che aveva proprio bisogno di un trattamento come quello che hai iniziato a fare
complimenti per le prime(e spero ultime  :)) difficoltà  superate
buon lavoro
Dicci almeno come hai fatto a toglierli sti maledetti dadi... ;)
lelerumo
Giustamente....
Nell'ordine ho:
Trattato per bene con WD40 per un paio di giorni.....ma NULLA
Poi ho Scaldato con Cannello Acetilenico per tentare di "sgrippare"....ancora NULLA.
Ho provato anche con la Coca(cola) per vedere se dopo il Drink magari ci ripensavano  :birra2:...NULLA
A questo punto ho preso il Dremel....ho inciso i dadi fin quasi arrivare al filetto su 2 parti... :boia:
Poi con uno scalpello ho iniziato a martellare (sulle incisioni) fino a far saltare via la parte di Bullone tagliato.  :martello: :martello:
A QUESTO PUNTO HANNO CEDUTO!!!  :arreso: :arreso:
E sono riuscito a lasciare "immacolati" i due prigionieri!!  :bravo:  :yezz: :yezz:
Poligamo e multirazziale.......
MAXXR400
....te lo avavo detto...
Buon proseguimento dei lavori.
Massi
lelerumo
#20
Ti stimo fratello!!!!
Bravo complimenti per l'abilità manuale! ;)
lelerumo
Dunque dopo due settimane di tempo, penso di essere già a buon punto...considerando che ci ho lavorato sopra solo ne W.E (causa il fatto che devo ancora lavorare per vivere!!!)
Questi due W.E. gli ho dedicati a pulizia generale di tutti i pezzi e preparazione per successive lavorazioni.
Alcune photo dello stato di avanzamento..
Telaio "nudo" sgrassato pronto per la sabbiatura e successiva verniciatura insieme a manubrio, telaio parafango posteriore, supporti pedane passeggero.
Lucidatura collettori di scarico:
PRIMA
DOPO
Revisione completa MONO
PRIMA
DOPO
Pulizia, smontaggio leveraggi, cambio boccole necessarie e rimontaggio forcellone post.
PRIMA
DOPO
Revisione completa e lucidatura Carburatore
PRIMA
DOPO
Ripristino sella (con copertura BBird) con vecchia fodera Tecnosel (non originale...ma molto Vintage!!)
non è perfetta.....ma meglio risparmiare qualche euro.
Da lunedì mi dedicherò anche al Motore..che prima verrà aperto per un controllo generale dei componenti, e poi prima di richiudere vernicerò sicuramente i carter e farò una pulizia generale....per la testa non credo sia necessario riverniciare.
Mi manca ancora di mettere le mani su forcella anteriore, cerchi, e tutte le plastiche, più altri dettagli quà e là...
Certo ancora ci sarà un mesetto prima che potrò riaccenderla, ma mi sento già bene nel prendermene cura in questo modo...assaporo già la soddisfazione nel vederla ultimata!!!
Se avete consigli o ragguagli da darmi, scrivete pure...anche le critiche mi raccomando..servono quelle per fare le cose per bene!!!
Al prossimo Report, saluti.
Bravissimo ottimo lavoro....la lucidatura dei collettori come l'hai fatta?
Buon proseguimento  ;)
lelerumo
Ciao Derapone e grazie.
I collettori erano ridotti da schifo.
Prima ho passato una Spazzola di ACCIAio per levare tutta l'ossidazione superficiale.
Poi ho iniziato a levigare tutto con della carta abrasiva, partendo dalla 150 fino ad arrivare alla 1000 con acqua (passata finale).
Nella parte anteriore (vicino alle boccole di fissaggio con la testa) sono rimaste delle zone con dei punti neri, ma era impossibile eliminarli completamente.
Una volta terminato il trattamento, Li ho UNTI completamente con dell'OLIO che mi serivirà per mantenerli belli lucidi fino all'installazione.
Purtroppo so che tra un po torneranno ad essere di nuovo scuri...ma se mi ricordo di lavarli e pulirli bene ogni volta credo che possano resistere per un pò.
JoeChesterfield
Complimenti Lele , il modello 1989 è proprio bello . sto aiutando un amico a farne una da "brochure" . partiamo da una buona base ma dobbiamo sistemare qualche particolare :
soffietti forcella del colore giusto ( ho chiesto alla Honda , costano uno sproposito e si rischia che arrivino del colore sbagliato ) , adesivo "portanumero" sulla mascherina , adesivo serbatoio e verniciatura carter ( hai già trovato il codice colore? ) .  anche rifoderare la sella come in origine non sarebbe male .
lelerumo
#26
Grazie Joe...
Se per il colore intendo quello dei Carter...so che il colore originale dell'1989 erano color magnesio (una specie di acciaio bronzato).
Non sono riuscito a trovare il codice esatto...ma ho fotografato un esemplare "restaurato" e mi sono messo li a fare prove per trovare qualcosa i simile...alla fine credo di esserci per lo meno arrivato vicino.
La Testa l'ho fatta ALLUMINIO con la vernice THERMO 800,
Dopo aver rimontato (quasi) tutto il risultato finale è questo.
Per i soffietti...io li avevo già ricercati e trovati rossi, mentre per la tabella porta numero e gli adesivi mi rivolgerò al WEBBO.
JoeChesterfield
Ottimo lavoro !! è vero che anche la termica ha una tonalità diversa rispetto ad altre annate .
per quanto riguarda i carter io per fortuna ho il copripignone originale quindi lo utilizzerò per cercare il colore giusto .
per gli adesivi serbatoio e tabella portanumero già che chiedi al webbo conta pure me ( quindi X2 !! ) .
i soffietti li hai trovati del colore originale "flash red" , cioè quel rosso/arancione , o sono un altro tipo di rosso  ??
Direi che sta uscendo un bel lavoro.
lelerumo
Citazione di: JoeChesterfield il Luglio 06, 2015, 13:15:17 PM
Li ho presi Rossi....ma la differenza non è tantissima...e dopo un po di utilizzo tendono a "stonalizzare" sull arancio...
Appena ripuliti posto una Photo da vicino
