LA XR 600 NON VUOLE PARTIRE
Aperto da Nicola giordano, Luglio 06, 2015, 11:35:36 AM
Nicola giordano
ciao Ragazzi. dopo aver smontato e rimandato la mia XR 600, dopo aver cambiato il motore in quanto da chi l'avevo comprato aveva montato su quello della Dominetor con relativo carburatore.
La situazione è questa: arriva corrente alla candela ma parrebbe che non arriva benzina. Su consiglio di un amico ho staccato il tubo che collega il serbatorio al carburatore, ho soffiato aria con il compressore tramite il tubicino nel carburatore ed è successo che tutta la benzina è uscita dal filtro aria (almeno 1 bicchiere). Mi è stato detto che probabilmente il carburatore è otturato, sporco (ovviamente avevo pulito il tutto prima di rimontarlo).
Secondo voi dove posso agire...
grazie e ciao
NG
Hai pulito il carburatore ?
Nicola giordano
il carburatore era stato pulito prima di rimontarlo, evidentemente non ho fatto un buon lavoro. ma secondo voi potrebbe essere solo quello il problema?
Tre sono le cose quando non parte un motore, manca corrente, non c é compressione, non passa benzina. Valuta te....e riapri il carburatore e ripulisci i getti...e lo spillo del galleggiante .
akret
Io pulirei bene il carburatore,  soffiaci dentro. Una volta mi capitò che dopo averlo pulito non potevo ruotare la manopola del gas perché, suppongo con della benzina sporca o io che nn avevo pulito bene, un sassolino di asfalto si era incastrato dentro al getto del massimo.....
Esatto pulisci bene il carburatore in tutti i suoi pertugi senza perderti nulla, rimonta e prova, prima di tutti fai una prova: svita la candela e metti dentro un goccio di benza se parte hai trovato dov'è l'inghippo  ;)
Nicola giordano
Eccomi....dopo una lunga sudata ieri sera ho smontato, pulito alla perfezione il carburatore in ogni sua parte, ho soffiato dentro ogni sfiato, romontato, messo un goccio di benza nella candela ed ho provato a metterla in moto. al primo colpo sembrava volesse partire. da lì in poi colpi a vuoto senza risultato. A questo punto mi viene un grosso dubbio.
Scintilla arriva quindi l'impianto è montato correttamente (almeno penso). L'unica cosa della quale non sono convinto è il montaggio del tasto di massa. nel senso che dal tasto escono due fili. uno l'ho collegato secondo lo schede ad un maschio filo nero, mentre l'altro cavo non riesco a capire dove inserirlo. chi aveva prima questo impianto a tagliato fili qua e là e quindi gli spinotti non sono tutti originali. può essere questo che non mi fa partire la moto?
ciao e grazie
NG
superciuk12
Vai per esclusione
Smonta la candela e collegata alla pipetta l appoggi al blocco motore
Pedalando controlli se arriva corrente
La scintilla deve essere bella con una luce intensa
Nicola giordano
Già fatto...la corrente arriva. alcune volte arriva bella blu intensa, ogni tanto arriva bianca/arancione...cosa può essere!!!????
Mr Potato
Se la scintilla la fa alcune volte intensa, altre meno può benissimo essere la candela che non fa bene contatto sul motore, quando fai la prova, niente che ne pregiudica il funzionamento. Per caso quando hai pulito il carburatore hai toccato la vite del regime del minimo? Se hai il minimo molto basso la moto non parte e s'ingolfa. Prova ad alzarlo un pò.
Può essere che il tasto di massa sia difettoso, quindi scollegalo e prova ad avviare
Nicola giordano
è partita....alleluia...e francamento non so cosa fosse. Adesso devo risolvere, almeno in parte, il famoso scalino che non mi fa impazzire...
ciao ragazzi e grazie
NG
Grande nico per lo scalino devi purtroppo rismontare ma cmq non lo elimini del tutto...cerca un altro carburatore e via ;)
Nicola giordano
ok...cercherò un carburatore del Domi o magari quelli che vengono consigliate nel forum.
ciao ciao
NG
