Abbassamento altezza post con uniball su leveraggio
Aperto da Lupin, Luglio 22, 2015, 12:26:26 PM
Lupin
Ciao,
ho cercato trovando solo specifiche per il 650, qualcuno ha abbassato il posteriore sostituendo la bielletta rigida con degli uniball?
Lelef ne aveva messo solo una coppia dx/sx spessorando ai lati e basta.
Qualcuno lo ha fatto? Pensavo di mettere due coppie di uniball esterne rispetto alla bielletta originale, spessorando di conseguenza al centro per non spaccare tutto quando serro e dare rigidità all'insieme.
Help me please
mi pare sia già stato fatto, sul 600 non è più semplice ? non c'è una bielletta singola ?
Lupin
Questo e' cio che fece Lelef.
Mi domando, bastano due uniball da 10 mm con un tirante al centro dello stesso diametro a reggere il carico??
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ciao andrea,io l'ho fatto sulla mia e funziona perfettamente. Però come dici tu,anch'io ho pensato che due uniball da 10 fossero troppo esili,quindi ne ho persi due da 12 (o 14? boh non ricordo più! :ahh: ) facendo una boccolina di centraccio per il perno. Io presi un maschio e una femmina,ma per fare le regolazioni ogni volta devi smontare,quindi forse è meglio che prendi due femmine o due maschi,fai te. Ovviamente devi farci le due boccole laterali per cendtrare l'uniball nel telaio.
Questa è la mia
Lupin
Grazie Gerry! Penso sia da 14 altrimenti avresti una boccola di centraggio da 1 mm di spessore, troppo poco.
il mio deriva da un leveraggio ducati 916 ,se ricordo bene, accorciato di molto, gli uniball sono piu grossi delle viti e quindi sono stati boccolati, l asta integra dalla parte dell esagono una rondella in nylon autobloccante quindi non serve il controdado il filetto e un passo fine dx e sx
gli uniball industriali a mio avviso son troppo laschi ,ci vuole qualcosa per settore automotive
Lupin
Ma se metto 2  uniball per lato all'esterno del leveraggio con boccole che li allineino perfettamente?
E al centro faccio spessori in modo che tutto resti ben serrate?
Non andrebbe benissimo?
Ho provato a misurare con il calibro ma c'è troppo poco spazio...cmq il mio va più che bene,l'unica pecca è lo devo smontare almeno da un lato per allungarlo o accorciarlo,ma dato che non è una cosa che uno fa tutti i giorni va bene così.
Lupin
Dottoooo!!!!
Prendi un pezzetto di spago e lo passi sul perimetro dell'esagono (lo metti a cavallo), mi dai la misura totale, dividerò per 6 e avrò la lunghezza della faccia.
In questo modo potro trovare la misura dell'esagono (con scarti decimali ma per capire da quanto è va benissimo).
Ok?
Grazie  ;)
Misurato,è da 14!
Cmq pensandoci,se li prendi da 14 dovrai prendere per forza un maschio e una femmina altrimenti viene troppo troppo troppo lunga e quindi inutilizzabile. ;)
Lupin
Grazie Dotto!!!
