Compatibilità serbatoio XR 250 con XR 600
Aperto da cice1970, Agosto 05, 2015, 14:44:15 PM
cice1970
 Ciao a tutti qualcuno sa dirmi se il serbatoio della 250 si può montare sulla 600 grazie Ale
weedislife
250 pre96 si, mi pare sia perfettamente intercambiabile
Post 96 ti ritrovi con problemi quando metti la sella, niente di assurdo ma devi saldare nuove staffe x la sella, e a qual punto non ti torna piu' l'accoppiamento con air box, codino ecc.
Io avevo fatto quella modifica sul 600, serba sella e plastiche del 400 ma è un lavoraccio, e alla fine il risultato non mi soddisfaceva....
Honda XR 400 R 2001
Honda RD03 Africa twin 1988
Kawa ZXR 400 1992
Laverda 750SF 1973
Vespa 50 Special 1978
cice1970
Ok grazie contatto chi  vende l il serbatoio e chiedo se é pre 96 , a proposito non conosci nessuno che magari vende un serbatoio bianco oppure lo scambierebbe con uno rosso sempre per xr 600 r del 90 ?? Grazie ancora
weedislife
Se vuoi cambiare serbatoio x il colore secondo me hai 3 strade dalla più dispendiosa alla economica:
1: un bel Clarke nuovo, bello bianco e via
2:comprarlo usato: sono quasi tutti gialli per l'evaporazione benzina e recuperare il bianco originale è un lavorone lungo e noioso, e non verrà mai perfetto
3: contatti il Webbo che ti manda le grafiche perfette dell'anno o personalizzate, che copre tutto il serbatoio e sei a cavallo
Vedi tu, io lo prenderei nuovo.Piuttosto di prenderlo usato, pulirlo grattare ecc + gli adesivi che tra una cose e l'altra non risparmi un granchè...
Honda XR 400 R 2001
Kawa ZXR 400 1992
Laverda 750SF 1973
fire fox
Potresti resinarlo se hai manualita' con la vetroresina e poi verniciarlo,io ho risolto in questo modo,tutto il materiale mi e' stato regalato da una ditta con la quale ho rapporti di lavoro.
cice1970
Grazie a tutti    @firefox effettivamente è la stessa cosa che avevo pensato io ,ma non sapevo se funzionassa .. quindi tu mi dici che  coprirlo con fogli di vetroresina nautica e poi verniciarlo funziona ...perfetto allora provo cosi sicuramente grazie comunque a tutti..ale
fire fox
Oramai sono tre anni e nessun problema e quando vuoi cambi colore  :D :D :D
