pinze ant. 600 e 650
Aperto da gpsmax, Settembre 14, 2015, 23:59:38 PM
ho cercato ma mi sono usciti fuori mille topic, le parole "pinza freno" e "differenza" sono piuttosto gettonate qui nel forum...
quindi il domandone: le pinze ant. dei 600 e quelle dei 650 sono proprio uguali uguali... o serve cambiare la staffa portapinza?
l'ho detto che sui 650 c'ho poca esperienza...
:P
mi risulta ugualissime dall'88 in  poi mi pare
puoi controllare se montano la stessa pastiglia..
ho qualche dubbio sul diametro dei pistoncini..
perchè il 650 monta una pompa da 13mm il 600 più piccola...
la pinza 650 potrebbe avere i pistoncini un pelo più grossi..
mansu
Ciao...se hai bisogno controllo dopo...houna pinza anteriore 650 ed una pinza xr250 (uguale a quella del 600) smontate in garage
grazie delle dritte...
i pistoncini sono identici per entrambe le pinze: 27 mm cadauno. quindi la pompa del 650 è più grande (12,7 mm contro gli 11,5 del 600) probabilmente solo per un discorso di modulabilità, probabilmente accoppiato alle pastiglie più larghe (dovrebbero avere le stesse dimensioni di quelle del 400).
mansu... se non è chiedere troppo, mi prenderesti l'interasse dei fori di fissaggio? dovrebbe essere identico...
mansu
Citazione di: gpsmax il Settembre 15, 2015, 23:32:22 PM
ciao,
controllato questa mattina prima di uscire...interasse identico
buon lavoro max
un saluto
mansu
Benebene... grazie mansu!
sto dal cell con tapatalk, scusate gli svarioni
aisenauer
volendo puoi mettere anche quella dell'xr pre 88 (o xl600r), le pastiglie sono simmetriche ed eviti di consumare solo quella in battuta sulle stesse.  8)
Stesso discorso per la pinza sh primo tipo, che tra l'altro usa pastiglie con mescola più spessa.
saluti
in verità ci avevo pensato, ho una pinza Dominator (che dovrebbe essere identica ma un pò meglio) e magari ci va anche solo cambiando la staffa.
il problema di quelle pinze a due perni secondo me è che sono un pò brusche. o meglio, se sono perfette sono ok, ma se pocopoco hanno dell'usura sui perni scorrevoli o sulla battuta, rendono la staccata troppo brusca e improvvisa.
bah, vedrò. al momento, sto preparando il telaio per la verniciatura...  ;D
aisenauer
ne ho una della dominator, non ricordo di che anno, le pastiglie sono simmetriche, ma è visibilmente più grossa, l'intera pinza intendo.
E l'interasse fori di fissaggio è di conseguensa diverso.
Riflettendo sul discorso scorrimento, in teoria dovrebbero scorrere meglio avendo due perni che non uno... o sbaglio?
Non nel senso di attrito tra occhiello e perno, ma nel senso che con due "binari" la pastiglia dovrebbe scorrere più lineare...
