Motore rifatto problemi circolazione pompa olio
Aperto da kapparone1, Ottobre 18, 2015, 08:08:48 AM
kapparone1
Ciao a tutti,ho un problema da risolvere,rimontato il motore rifatto,inserito l'olio,lo stesso ha delle difficolta' ad essere aspirato dalla pompa e come tale a circolare nel motore.
Ho effettuato la procedura come da consiglio del meccanico,ovvero ho riempito con l'oliatore il tubo di portata dell'oilo dal telaio al motore (eliminando l'eventuale aria presente all'interno).
Nonostante questo dopo una prima aspirata (facendo girare il motore tramite il pedale di accensione).
La verifica e' stata effettuata togliendo il coperchietto laterale che copre il filtro dell'olio.
Se qualcuno di voi ha fatto la stessa cosa mi puo' consigliare sul cos'altro fare per risolvere il problema.........
Grazie K rone
magari c'entraq poco, ma la boccolina che collega carter centrale e coperchio carter è stata messa al suo posto con il suo OR ?
quell'oring manda in pressione la pompa...e va messo sempre nuovo.
