Honda XR 650L "home made": project XR avviamento elettrico
Aperto da gpsmax, Novembre 01, 2015, 20:20:48 PM
sebbene questo non è il primo progetto di moto siffatta, con motore Dominator e telaio XR 600, in questo caso le novità tecniche non saranno poche.
cercherò infatti di ottenere una moto quanto più possibile "originale", sia nel look che nella sostanza, in modo che sarà difficile capire le modifiche e le cose invece originali.
le basi sono un 600 del '90 ed un Dominator del '92, che aveva all'attivo circa 35.000 km... un fiore... è stata una botta di c*lo inaudita trovarla...
la prima cosa da fare è stato smontare completamente entrambe le moto. il telaio Dominator era radiato, quindi l'abbiamo buttato, mentre quello XR è in attesa di fare il suo giro dal telaista per alcune verifiche, ha la parte posteriore che tiene il parafango deformata.
nel frattempo avete visto la forcella del 650R (Kayaba 46) adattata a questo telaio, nel topic dell'officina qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=47758.msg509887#msg509887 e qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=47758.msg510185#msg510185
oggi ho preparato il paracoppa, adattando quello del Dominator, con tanto di cassettino attrezzi.
il tavolo da bricolage è un ottimo banco sollevatore... con il telaio legato sopra con le fettucce autoserranti
ho poi preparato un motore "svuotato", solo i carter centrali ed i coperchi laterali, tenuto inseme da quattro viti. un perfetto "manichino" per controllare gli ingombri ed il posizionamento dei vari pezzi, leggero e quindi facile da spostare, mettere/togliere eccetera... senza fare fatica
ho modificato il paracoppa Dominator eliminando i gommini e le boccole del montaggio originale e quindi "schiacciando" entrambi gli svasi dei due bulloni di montaggio posteriori, per renderlo piatto e poter usare le viti del paracolpi originale del 600. davanti, invece, ho rifatto i fori e messo due boccole
nel Dominator lo scatolotto attrezzi è fissato al telaio, ci sono due staffe saldate e lo scatolotto è imbullonato. a me però non garbava molto l'idea di saldare staffe e staffette sul telaio del 600, quindi ho montato lo scatolotto direttamente sul paracoppa
... sembra originale... e si apre pure...  ;D
restate sintonizzati sul canale, il resto nelle prossime puntate...
Tinto
Sei un mago :-)
WR 250 F 2008
stelegra
Ciao.. questa è la mia.. buon lavoro..
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
non è che nella cassetta attrezzi ci sta una ballistic da 4 elementi ?
la cassettina attrezzi è quella del Dominator, quindi piccolina... che intendi per "ballistic" Webbo...?
stelegra, ce n'è tante di XRcol motore Dominator, la tua è molto bella, devo dire, ma io vorrei proprio fare "XR 650L" e non solo "XR 600 col motore Dominator".
stay tuned...
Sono curioso di vedere gli sviluppi.Ma sarà un XR 650L o un XR-GRRRRR...!!-650L?Vestito angelico ma cuore da diavolo?Mah ;D
Citazione di: Webbo il Novembre 02, 2015, 07:41:53 AM
http://secure.mycart.net/product_images/catalog2486/Ballistic%20Battery%20Comparison.jpg
la usava carbonela per avviare il suo 600 con motore Domi
a-ha... compreso.
comunque no, sto ovviamente studiando una soluzione diversa. il cassettino... ci andranno i ferri...
no, secondo me non ci sta....
però una lo-po si...
per il motore domi non serve molto grossa...
con una 4S C35 da 5Ah ci accendo il guzzi che praticamente ha un motorino da auto!!!
