XR600 - Manutenzione extra
Aperto da TyTiKi, Novembre 02, 2015, 18:47:57 PM
TyTiKi
Ciao a tutti, ho diversi problemi con la mia XR600 e sto rimandando le riparazioni da troppo tempo. La moto si accende al primo colpo e ha consumi decenti (16 km/l) ma vorrei farla girare come mamma Honda comanda. Volevo chiedervi un supporto per le varie cose da sistemare.
Premetto che l'XR ha il motore originale, un filtro rosso di marca sconosciuta rovinatissimo e terminale Arrow.
- La moto si spegne al minimo, sia a caldo che a freddo
- Al cambio di marcia o in decelerazione è come se restasse "accelerata"
Le valvole sono tarate, resta da capire se il problema sta nel filtro (consumatissimo) o nel carburatore. Per il filtro ho spulciato il forum e ho visto che consigliate il K&N o TWIN AIR. Ero propenso per comprare il secondo, ma è una mia impressione o ha una forma diversa rispetto a quello originale? Va solo comprato e montato o c'è bisogno di qualche supporto particolare?
Per il carburatore so solo che è stato a bagno e pulito prima di essere rimontato, non so nulla riguardo i vari spilli, getti min/max. Appena ho due minuti controllo le misure.
- I bulloni della corona tendono a svitarsi
Non è la prima volta che mi succede, normalmente ogni 2/3 settimane faccio manutenzione e controllo un po' tutto. Anche oggi erano mooolto lenti. Che i dadi autobloccanti siano andati? Posso sostituire bullone, rondella e dado con quelli da ferramenta o servono necessariamente quelli originali?
Un ringraziamento in anticipo.
endrius74
Ecco quello che farei io :
filtro aria nuovo ( filtro classico in spugna )
alzare il minimo della moto ( avvitando u po il pomello nero che trovi sul carburatore ) in modo che non si spenga
regolazione getto pilota ,probabile che vada svitata un po la vitina, controllo quanti giri ha adesso
per i bulloni della corona potresti risolvere con del frenafiletti
TyTiKi
Ciao Endrius e grazie della risposta. Ieri ho perso due bulloni della corona quindi ho deciso di sostituirli tutti direttamente e dato che voglio risolvere il problema del minimo e del "ticchettio" del motore una volta per tutte, ho deciso di fermare la moto e fare un intervento di manutenzione extra. Ho cambiato il titolo della discussione dato che ormai non si tratta più solo di filtro e carburazione. Prevedo i seguenti interventi:
- Cambio olio
- Sostituzione filtro olio
- Sostituzione candela
- Sostituzione filtro aria
- Pulizia carburatore
- Controllo getti min/max
- Sostituzione bulloni corona
Oggi ho proceduto a svuotare la moto dell'olio esausto seguendo la fantastica guida sul sito. Il filtro dell'olio è zeppo di sporcizia, messo da parte in attesa di essere sostituito.
Intanto, comincio a smontare il carburatore per pulirlo e controllare i getti del min/max. Questa moto è stata trattata uno straccio, non c'è una vite uguale all'altra, sono state tutte sostituite con altre tipologie. Pazienza. Noto con piacere che i getti del minimo e del massimo hanno i valori ABRASI. Perché mai avrebbero dovuto fare una cosa del genere? Saranno originali o sostituiti?
In attesa dei componenti ho investigato ancora sul ticchettio del motore. Nell'altra discussione mi consigliavano di controllare la catena di distribuzione ma l'avevo ispezionata precedentemente ed era in ottime condizioni.. cercando sulla rete in cerca di conferme mi sono imbattuto in una pagina in cui un tizio elenca i tre fantomatici problemi delle XR. Il secondo di questi, letteralmente un "clicking noise coming from the engine", sembra proprio essere quello del mio caso. Il tizio imputa la colpa al cam-chain tensioner, che si sarebbe usurato. Online il pezzo costa circa 40€ ma più che altro mi preoccupa la sostituzione, non vorrei aprire l'intero motore.
Altra piccola cosa: ho notato che l'hub della ruota anteriore non è in ottime condizioni. Per curiosità, il vostro come se la cava? Ecco il mio.
Allora che cosa hai trovato nel filtro olio sporcizia o limatura Metallica? Che problema hai al mozzo anteriore? Direi di pulire anche il filtro a reticella alla fine del trave del telaio. Per il carburatore é un problema congenito di quella moto, comunque guarda bene che i getti hanno il loro valore al lato o su e sarebbe impossibile cancellarli.
quel mozzo è a posto. sono delle bave di fusione.http://www.xr-italia.com/forumxr/Smileys/xr/cry.gif
guarda che se cerchi nel forum, di quei "problemi tipici delle XR" trovi gente che qui ne discuteva quindici anni fa... essendo una moto in giro da quasi trent'anni, diciamo che le cose che si rompono, come si rompono e come si riparano, ormai è parte della "conoscenza popolare" degli appassionati di queste moto che frequentano questo luogo virtuale. resta attaccato anche tu al forum e vedrai che alla fine diventerai esperto anche tu, se non ti stufi prima.
... risposte spicce:
i getti del carburatore probabilmente sono stati alesati per allargarli, in un maldestro tentativo di fare la carburazione. servirebbe un calibro per getti, per capire qual'è il diametro attuale, e poi convertirlo nella misurazione Keihin (che non sono centesimi di mm come per Dell'Orto...). la cosa migliore, secondo me, è provarli. se hai il minimo dubbio, buttali. NON metterli da parte, ho detto proprio BUTTALI. e comprali nuovi, con una trentina di euro c'è il kit revisione completo.
fai bene a iniziare con un tagliando completo, almeno metti quel che c'è in condizione di funzionare al meglio. siccome probabilmente dovrai smontare, non mettere olio da 30 euro al litro, è meglio qualcosa "da lavaggio" che costi poco e che poi scaricherai presto senza rimpianto. e per presto, intendo un'oretta di fuzionamento...
quindi, di filtri olio prendine da subito almeno 2. tanto, uno lo butterai subito. di filtro aria, invece, se prendi un Twin Air è ottimo, ma ti servirà anche il telaietto, quello originale di metallo non va bene. se il tuo telaietto è di plastica (probabile) vuol dire che hai già un Twin Air o roba simile.
per il motore: nella grande esperienza del forum, quando una XR 600 fa TIKTIKTIK dalla testata, le cose sono tre: o ha le valvole lente, o la catena di distribuzione arrivata alla frutta (con o senza tendicatena coinvolto), o è rimasta senza olio ed è tutto da buttare. intendo albero a camme, bilanceri e testata. spera per la prima o la seconda.
se sgassi forte da fermo per almeno dieci volte di seguito, esce fumo bianco dallo scarico?...
un ultimo consiglio: quando scarichi l'olio, poi buttaci una calamita e falla rotolare. se quando la ritiri fuori somiglia a un porcospino, hai un altro problema ancora. ma pensiamo ad uno per volta, che è meglio...
TyTiKi
Citazione di: rainbowsix il Novembre 16, 2015, 17:53:45 PM
Mi ero completamente dimenticato del filtro a reticella.. pulito anche quello, grazie! ;)
Citazione di: gpsmax il Novembre 16, 2015, 21:18:06 PM
Mi ero preoccupato a vederle, ho imparato una cosa nuova, thanks.
Purtroppo quando ho inserito il post la moto era già bella che smontata eheh proverò appena la rimonto.
Ci ho buttato dentro un magnete al neodimio ed è uscito completamente pulito. Buon segno spero. :D
Comunque vi ringrazio dell'intervento, ho finalmente chiuso la moto domenica sera. Verso l'olio sempre seguendo la guida trovata sul sito, faccio andare in circolo, accendo un paio di minuti, stecca pulitissima! Due ricerche sul forum e con la procedura corretta confermo che l'olio arriva giusto ad 1 cm sotto il livello massimo. Lascio così, tanto ho altri 0.7l per rabboccare nel caso. Già che c'ero ho anche ri-regolato le valvole seguendo la fantastica guida di gpsmax.
A primo impatto ho tirato un sospiro di sollievo. Non ho mai avuto una moto e questo è stato un intervento abbastanza estensivo (ho cambiato anche il filo di andata dell'acceleratore, che si stava sfilacciando). L'accensione è instantanea, il cambio sembra quello di un'altra moto.. prima quando inserivo la prima sembrava una fucilata, ora è più morbido e meno rumoroso. Come prima impressione la moto non si spegne più al minimo, sia a freddo che a caldo, e il fastidiosissimo rumore della testata è scomparso.
Ho fatto tutti gli interventi che mi ero prefissato nel primo post ma per scaramanzia ::) sto aspettando di riuscire a fare un giro serio per verificare minimo, carburazione, tenuta delle guarnizioni nuove, perdite d'olio che aveva prima, rumore nella testata e così via.
Ancora un grazie, questo forum è una miniera d'oro.
