Montaggio tubo in treccia
Aperto da Jointer, Ottobre 01, 2003, 20:28:09 PM
Jointer
Alla fine l'ho preso un 145 cm per essere bello largo con raccordi da innestare.
Ora risulta un problema: per sfilare l'originale devo per forza togliere il tubo originale dalla pompa? Avrei preferito disfare l'impianto vekkio in blocco in modo da poterlo rimontare quando voglio, ma l'unica soluzione allora forse risulta essere quella di "rompere" gli anelli scorri tubo e magari poi cambiarli, voi kennedite?
Ora risolto questo devo piegare il tubo nuovo come mi serve , ma il rivestimento ke lo ricopre è durissimo e nn so come fare: devo scaldarlo?
Ok una volta risolti questi problemini volevo sapere quale tecnica seguire per montare il tutto: devo prima fissare pompa al manubrio e poi attaccare il tubo col raccordo e poi per ultima la pinza? direi ke questa è la strada migliore.
Una volta montato tutto sperando di nn combinare guai (anke se non mi sembra di poterne combinare tanti, i raccordi devo solo agganciarli al tubo e stringere il bullone..... SPERO.....) devo cominciare  a riempire la pompa dell'olio, svito la vite di spurgo, collego un tubicino e comincio a azionare la leva... giusto?
Faccio così finkè il serbatoio si svuota e ricomincio fino a ke non comincia a uscire olio dalla vite di spurgo; quando nn escono + bollicine kiudo la vite, rabbocco e kiudo il serbatotio?
Ragazzi faccio casino o posso cavarmela? :)
Grazie ciao
MAx
GIANT SQUID
Prima di far venire mal di testa a tutto il sito.     :D..ti chiamo,ti spiego e la facciamo finita    ;D ;D ;D ;D
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Jointer
EDIT DEL WM: Accordi in privato grazie, gli altri non sono interessati.
se ti impegni un modo per far uscire il tubo lo trovi, sicuramente non lo hanno costruito con già gli anelli!!
per lo spurgo il procedimento è correto, un consiglio però, quando si cambia tubo, e quindi l'impianto è vuoto è più semplice se metti la pinza più in alto della pompa, così le bolle andranno su da sole...
eventualmente se non lo hai fatto ed hai troppe bolle puoi lasciare la pinza più in alto posibile per una notte, così le bolle pian piano risaliranno da sole verso "l'uscita" e ti basteranno 2 pompate per finire...
Ciao...
GIANT SQUID
Citazione di: jointer il Ottobre 01, 2003, 23:03:45 PMEDIT DEL WM: Accordi in privato grazie, gli altri non sono interessati.
...............magari,CARO WEB,poteva essere una battuta per il Jointer............nn penso possa nuocere o far calare l'interesse piu' di tanto...............nn credi ?   ;)
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Citazione di: GIANT SQUID il Ottobre 02, 2003, 09:49:12 AM
infatti non ho editato il tuo di messaggio ma quello di Jointer, che chiedeva info per poterti contattare.
cmq ti ricordo CARO GIANT che l'operato dei moderatori non è discutibile, se hai rimostranze puoi contattarmi in privato, conosci tutti i canali preposti, grazie
GIANT SQUID
Perdonami,pensavo ti riferissi al mio    ;D
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
