Chiavi speciali
Aperto da stelegra, Dicembre 12, 2015, 21:44:27 PM
stelegra
Ciao ragazzi. Credo che sia la sessione giusta facendo parte della tecnica e x chi come me non si fida dei meccanici della propria città e  vuole far da sé!  Comunque la domanda è questa.
Cerco un sito dove si possano trovare le chiavi speciali per lo smontaggio di particolari delle nostre moto. Per fare un esempio...
chiave per bloccare e smontare il cestello frizione, chiave per smontare il volano oppure la chiave speciale per smontare e rimontare le valvole. Se ne avete altre aggiungete pure. Io le ho chiamate chiavi ma forse sono attrezzi. Qualcuno mi può dare una risposta?? Me le vorrei comprare ma ho un pò cercato senza grandi risultati... grazie....
cerca tutto su ebay, ci sono dei venditori che hanno tutto a poco, cerca bene e trovi tutto. anche su Amazon si trova parecchia attrezzatura ultimamente
attrezzo bloccaggio frizione: prendilo della Buzzetti, regolabile, così lo usi su più moto
attrezzo smontavalvole: lo trovi anche in utensileria generica, è lo stesso per le testate delle auto
estrattore volano: M22x1,5
se ti leggi questo topic http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=49375.msg510528#msg510528 c'è l'uso dell'attrezzo per la frizione e dell'estrattore volano.
stelegra
Ok ti ringrazio tanto. Intanto ho fatto un pò di ricerche ed ho trovato questo.
Mi potresti dire se questi possono andar bene??
la pinza per la frizione è la stessa che ho io, ottima ma bisogna stare attenti a inserire bene le barre nelle cave del mozzetto, sennò si rischia di rovinarlo. ma basta fare attenzione e metterla bene, nessun problema: robusta e affidabile, ed universale, ci fai qualsiasi frizione.
l'attrezzo blocca volani... secondo me si rompe. io ne ho spaccato uno originale Honda fatto simile, e ti assicuro era di acciaio.
l'estrattore per il volano è lo stesso che uso anch'io, se modificato come nel topic che ti ho linkato va bene ma bisogna usarlo con attenzione. l'acciaio di Buzzetti non è famoso come quello di Hattori Hanzo (cit. Pulp Fiction  ;D)
stelegra
Quindi aggiudichiamo sia la pinza per la frizione e l'estrattore per il volano.
Per l'attrezzo blocca volano x ora non ho trovato un alternativa ma continuerò la ricerca. Per quanto riguarda l'attrezzo smonta valvole un amico mi ha dato un pezzo da saldare su un morsetto che riproduce uno smontarimonta molle originale. Grazie per ora gpsmax.
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
per l'attrezzo blocca volano, puoi supplire egregiamente con una svitatrice pneumatica, se hai un compressore. ma deve essere abbastanza grosso, altrimenti non ce la fa.
stelegra
Si ho il compressore. 50 litri basteranno??
Altra domanda..
Siccome mi sto sistemando anche un altra moto mi servirà un altro estrattore per il volano. Consultando il manuale sono arrivato a questa voce.
Mozzo frizione... M20×1,0
questo vuol dire che posso prendere un estrattore volano M20×1,0 o sono fuori strada?
akret
No il cestello frizione ha un dado xhe è serrato a 110nm se non ricordo male è un 27 di chiave o bussola, penso che m20 x 1 sia il suo passo e le dimensione del passo, quindi ti servirà una buona leva o una svitatrice pneumatica. Il buzzetti estrattore volano è pessimo io ne ho rotto uno poi ho optato per un perno lungo m22 x1.5 che avvitandolo swmplicemente andrà in battuta contro l'albero a gomiti estraendo il volano dalla sede
stelegra
Quidi da cosa posso capire che estrattore posso uttilizzare?? Non sto parlando di xr in questo caso, ma in generale.
non c'è un sistema sicuro per capire passo e diametro di un estrattore di una qualsiasi moto. o si va per esperienza diretta (chiedi a qualcuno che ha quella moto prima di smontare la tua) oppure si cerca sui manuali, sui cataloghi di attrezzatura, sui forum eccetera.
con molta diffidenza: molto, troppo spesso i cataloghi non sono esatti, e riportano estrattori che non c'entrano niente  ;D
