Portapacchi xr 650 'fattincasa
Aperto da solsil, Dicembre 21, 2015, 11:18:44 AM
solsil
Certo che con una piegatubi una saldatrice TIG e una troncatrice il tutto sarebbe stato un po piu ergonomico :P, io pero avevo solo dello scatolato da 1.5cm rugginoso di recupero e una saldatrice da 50euro del lydl
Devo studiare delle protezioni di gomma da mettere sugli spigoli pero' alla fine sicuramente e' meglio che legare gli zaini al codino come l'estate scorsa!
spesa al momento attuale:
7 euro dal ferrivecchi
9 euro in ferramenta per vernice e viteria varia.
(tempo corrente ed elettrodi non li conto perche' se no il gioco non e' piu divertente ;D)
Sil
https://drive.google.com/file/d/0B_jWgahqN3rDRkhCUDcxdDFPazA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_jWgahqN3rDNWo4eHZqMloxLWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_jWgahqN3rDR2taVndVek1yYlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_jWgahqN3rDdXpGM3EzazdxeHc/view?usp=sharing
ale_sarvaego
credo che tu voglia mettere troppo peso sul telaietto post, oltre al passeggero. :o
non butterei il lavoro che hai fatto, è 1 ottima base/dima! ;)
ridurrei generosamente TUTTE le 3 superfici di appoggio bagaglio, ovviamente cercando di riportare il peso in "sella" alla moto.
sembra che i pezzi del portapacchi siano 6/7, se riesci a ridurli a 3......
puoi eliminare molte bacchette di ferro che ora si sovrappongono imbullonate.
dai che la voglia non ti manca & hai anche 1 bella mano! :)
pesalo prima e dopo la cura (bulloneria compresa)!!! ;D
è sicuramente robusto!!
qualche traversina potresti toglierla per alleggerire un po..
se hai paura che le saldature non reggano puoi rinforzare solo gli angoli con un triangolino di lamiera..
solsil
 :D... si in effetti e' venuto un po massiccio, sicuramente puo bastare una sola traversa invece di due per piano di appoggio, per quanto riguarda le traverse doppie imbullonate l'idea era di avere 3 configurazioni:
1) set completo con 3 borse per vacanze/viaggi
2) set 1 borsa + "orecchie" che normalmente fanno da supporti per i due piani delle borse laterali, ma possono essere usati come mensole in configurazione weekend per materassini e tende (che sono cilindrici e possono essere messi a lato della borsa posta sul codino).
https://drive.google.com/file/d/0B_jWgahqN3rDaWpzMFJIbEc4TFU/view?usp=sharing
(qui era all'inizio della costruzione ma e' per darvi un idea)
3) set light con solo il portapacchi singolo e posto per uno zaino (esempio pomeriggio in falesia/lavoro/giro veloce)
Il problema troppo peso sul codino effettivamente mi spaventa non poco :( ho cercato di mettere due supporti che arrivassero al teleio ad altezza pedane ma effettivamente sembra molto carica indietro :-\... ale dici che se metto le viti in ergal migliora? ;D
ottima l'idea dei triangolini soprattutto per le parti a sbalzo.. con quello che vibra l'xr penso ce ne sia bisogno!
payasito
toglilo subito, accetta un consiglio di chi ha macinato migliaia di km bagagliato ...
perdi tutto per la strada !
portapacchi piccolo e semplice , 4 staffe saldate al sottotelaio del parafango.. e basta ..
non esagerare a caricarci sopra le cose
un pò troppo massiccio, robusto sicuro, ma se pesa come credo una decina di kg, la possibilità di caricare roba diminuisce di altrettanto. c'è un limite al peso che si può portare, così lontano dal baricentro, senza rendere la moto inguidabile.
quindi alleggeriscilo, ma mantieni i due tubi che scaricano sulle pedane, altrimenti si spezzerà il telaio. se poi riesci ad avvicinarlo alla sella, meglio, è molto "lontano" davvero. e occhio alle mensole laterali... mi piacciono molto poco, sono pericolose in caso di caduta anche banale.
e soprattutto... caricalo poco  ;D
caricala poco di qua
caricala poco di la
erano meglio le borse  ;D ;D ;D
solsil
Bene Bene!.. mi piace la sfida!
E' molto indietro per non togliere troppo spazio al passeggero ma certamente nella versione 2.0 saranno da accorciare le staffe che legano il portapacchi ai bulloni della sella (spero comunque che con il serbatoio maggiorato si redistribuiscano un po i pesi anche nella versione attuale). Stesso discorso per le "mensole" voglio vedere se effettivamente e' una configurazione che si usa o se invece per risparmiare peso sia meglio fare un pezzo unico come qualcuno giustamente suggeriva. In ogni caso penso che comprero una piegatubi per eliminare il problema spigoli che chiaramente non entusiasmano neanche me.
In ogni caso per 16 euro di spesa valeva la pena provare, soprattutto perche sto imparando a saldare e avevo voglia di un progetto un po piu complesso del classico tavolino/carrello e per qualcosa che effettivamente mi servisse ;D
Quando si dividera a meta per le vibrazioni sara' ora di costruirne un'altro!
ps: le borse non sono rigide ma viene inserito uno zaino dentro una sacca nautica di pvc, completamente impermeabile e molto robusta.
comunque grazie a tutti dei consigli! ;)
