Ruote ttr 600 su xr 600
Aperto da endrius74, Febbraio 20, 2016, 12:47:54 PM
endrius74
Volevo sapere  se le ruote del ttr 600 montano senza modifiche sull' xr 600. Il perno ruota se non sbaglio dovrebbe eserre da 17 per entrambi ? Se fosse cosi' potrei usare il perno dell xr e la ruota del ttr ?questo perche' avrei trovato delle ruote motard per ttr ma senza perni.
robo
Non credo...ho avuto il ttr e adesso l'xr...a prima vista mi sembrano differenti.
nei migliore dei casi dovresti fare boccole e cuscinetti.
ttr 600
tt 360
tt 600 59x
xtz 750
zx10 1989 tomcat
zzr 1100 1991
gsxr 750 1992
yzf 750r 1994
ktm gs 300 1994
bmw k75 cafe racer
dipende da quale TT-R e da quale XR 600
l'XR600 può avere perno ant da 15 o da 17 ..
e il TT-R può avere il post da 17 o da 20
a parte questo che in qualche modo si risolve, il vero problema è la distanza tra corona e disco posteriore...
sull' XR è 148mm .. sui TT a memoria è sui 160 mm..
senza modifiche pesanti al mozzo (leggi tornire ed abbassare il parastrappi) non ci entra
Senza modifiche no di certo, se vuoi provarci devi modificare di sicuro......
endrius74
Dato che non avevo la certezza che fossero compatibili non le ho prese.
Ho trovato da un meccanico( anche ex corridore di motard ) della mia zona dei bei cerchi ktm con canale da 3,5 anteriore e 5 posteriore  ;D. Nonostante la distanza tra corona e disco sia 155 me li ha piazzati rifacendo boccole al tornio ecc, e ci stanno da dio,molto belli.
Se hanno 155 mm tra i piani tra disco e corona, avrai di sicuro uno di questi due o entrambi fuori asse....non ci sono storie.  :(
Se ti ha messo in asse il giro catena il disco rischia di essere troppo vicino al supporto pinza.....per esempio.
il girocatena si può spostare all'esterno di 5mm..
e se vuoi metterci il 5" in asse con la gomma ant devi farlo perforza...
un altro paio di mm li recuperi dalla staffa pinza abbassandola un po e rifacendo le boccole.
Per spostare il giro catena, devi spostare anche il pignone però........o no?  ???
endrius74
Citazione di: Gogo il Marzo 31, 2016, 18:05:55 PM
In effetti il disco rasenta il supporto pinza
CitazionePer spostare il giro catena, devi spostare anche il pignone però........o no?
si si, tutto il "giro catena" ..
già con il canale originale da 4,5" la catena tocca la gomma..
figurati con un 5"
o la monti fuori asse o sposti la catena.. c'è poco da fare
Citazione di: endrius74 il Aprile 02, 2016, 12:47:38 PM
A questo punto controlla anche il giro catena.....almeno che sia i asse col pignone....
