spurgo freni
Aperto da ghostdancing, Ottobre 04, 2003, 22:17:11 PM
ghostdancing
.. le bollicine sono uscite tutte ma la leva va sempre a vuoto... consigli?
..  :o ho un dejavu! ma la pinza è mica una discacciati  :( ..
..aparte gli scherzi, le cause possono essere molteplici..
in che contesto ti succede tutto ciò?
hai cambiato tubo? pinza? olio? pompa?
potrebbe essere la pompa "andata", potrebbe essere un bolla d'aria nella pinza, potrebbero essere i pistoncini della pinza quasi "bloccati" .. ecc ecc
qualche info in più, così escludiamo ciù che prima andava..
Ciao...   ;)
ghostdancing
dunque, vediamo di chiarire... la pompa xr 91 funzionava fina a due giorni fa, il tubo di treccia l'ho solo accorciato, la pinza è una nissin 83, che in effetti potrebbe essere da revisionare (giaceva in officina da anni), per la fretta lo montata così com'era.... bene dalla pompa nn mi pare che esca aria, dalla pinza ne è uscita... la bolla intrappolata si sarà quella, ma come si fa (adesso smonto la pinza e provo con un'altra)...
..prova così, apri lo spurgo e spingi in dentro i pistoncini fino in fondo (occhio a non farti il bagno) .. i pistoncini devono rientrare con la forsa di due dita..  praticamente senza sforzo..
..altrimentri tirali giù puliscili e ingrassali con l'apposito grasso (o al massimo vasellina)
Ciao...
GIANT SQUID
l'apposito grasso,ad esempio, e' quello prodotto dalla BERNET di colore blu,altamente compatibile con il liquido idraulico.
In ogni caso,per risolvere qualsiasi difficolta' di spurgo,si consiglia di tentare con la pinza posizionata piu' in alto della pompa,cio' facilita' l'espulsione delle bolle d'aria
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
spale
Non conosco che tipo di pompa nissin tu abbia.
Potresti verificare che non ci sia lo spurgo oltre che verso la pinza, anche sulla pompa, così come c'è sul mio xr 600.
Se ci fosse, spurga quello attaccato sulla pompa e dopo 1 sola pompata torna tutto a posto.
Su altre xr successive lo spurgo non c'è +.
Spale
Ralf
Ragazzi ne approfitto per farvi una domanda.....quando si smontano i pistoncini per far della manutenzione, è sufficiente pulirli e ingrassarli, oppure occorre cambiare anche le guarnizioni pur essendo assente qualsiasi tipo di trafilaggio d'olio freni??????
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
basta pulirli (magari con l'apposito spray) e poi una bella lubrificata..
Le guarnizioni si cambiano raramente, solo in caso di revisione della pinza.. o meglio, raramente rispetto al cambio pastiglie  ;)
Ciao..
rodMY2001SS
Citazione di: GIANT SQUID il Ottobre 05, 2003, 23:54:59 PMl'apposito grasso,ad esempio, e' quello prodotto dalla BERNET di colore blu,altamente compatibile con il liquido idraulico.
Quoto. Durante questo week end mi sono dato al bricolage ricostruendo la tubazione freno anteriore del mio trattore.
Ho comprato 140 cm di treccia con i relativi raccordi, 140 cm di tubo in pvc, e 80 cm di rilsan che ho messo con interferenza sul pvc.
Mentre riempivo il circuito al bancone con pinza giù e pompa su (pensando di sfruttare la gravità per riempire meglio) si sono formate un sacco di bolle e la leva andava sempre a vuoto. Poi ho messo la pinza più in alto della pompa e le maledette bolle sono uscite tutte (ho fatto passare un sacco di liquido).
Tengo a precisare che il mio trattore all'ant monta una pinza brembo doppio  pistoncino su forche upside down e la pompa è invece nissin (credo) originale.
Nonostante l'eliminazione di tutte le bolle il comando non ha raggiunto tuttavia la "consistenza" che speravo.
Ho usato DOT 5.
Chi mi sa dare lumi??
gas aperto e pedalare!
molto probabilmente hai ancora bolle.. hai mica vuotato la pinza?
GIANT SQUID
controlla la scorrevolezza dei pistoncini e,prima di ultimare lo spurgo apri e richiudi il bullone del raccordo pompa,tenendo la leva in pressione.
Spesso la classica bollicina insidiosa alberga vicino alla pompa !....al di la' che sia o meno il punto alto dell'impianto
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
rodMY2001SS
#12
Citazione di: Stefano80 il Ottobre 06, 2003, 18:48:01 PMmolto probabilmente hai ancora bolle.. hai mica vuotato la pinza?
Quando ho smontato tutto la pinza è stata ovviamente svuotata (mandando a fondo cosa i pompanti e sgocciolando dal foro liberato dal raccordo e dalla vite spurgo) ma non mi sono messo a sfilare i pompanti per verificare la tenuta, visto che sembrava tutto ok..
rodMY2001SS
Citazione di: GIANT SQUID il Ottobre 06, 2003, 23:27:10 PMcontrolla la scorrevolezza dei pistoncini e,prima di ultimare lo spurgo apri e richiudi il bullone del raccordo pompa,tenendo la leva in pressione.
Proverò, anche se ora che me lo dici mi sembra che ci sia una vite di spurgo vicino alla sede del raccordo, potrei provare anche da lì forse...
p.s. A quanti Kg circa andrebbero chiusi i bulloni di raccordo tenendo conto che ho i raccordi in acciaio?
TOP CAT
Sono daccordo con lo spurgo accanto alla vaschetta della leva !! anche a me capito' sull' xr 600 89 !! ciao!! ;)
