Molle forcella
Aperto da lallo77, Aprile 06, 2016, 05:13:17 AM
lallo77
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=121392964157&category=179741&pm=1&ds=0&t=1459850127934
Nella continua ricerca di motardizzare la mia moto mi sono imbattuto nel problema forcella morbida. Ho trovato su internet queste ma sono del 91 non trovo quelle del 90, potrebbero andare bene lo stesso ? vale la pena comprarle? Premetto che sò che non diventerà pronto corsa.
boh...
non c'è la lunghezza, non c'è la rigidità, nè il numero di spire o il diametro. te devi da fidà...
io personalmente non mi fiderei.
lallo77
Ciao gpsmax eventualmente a chi potrei rivolgermi per delle molle un po' più performanti?
eh, ultimamente è diventata dura le molle per il 600...
se hai un 90 però dovresti avere le doppie molle nella forcella, potresti eliminare la molla corta e sostituirla con un distanziale rigido, magari più corto se intendi anche abbassarla.
lallo77
Confermo, ho le due molle corte in alto nello stelo quindi se metto un distanziale dovrei irrigidirla? Mi sembra una buona idea grazie.
beh, se al posto di una molla ci metti un pezzo rigido, è di sicuro più... rigido... !
fai delle prove, vanno molto bene i tubi in PVC per gli scarichi dei bagni, si trovano con le pareti del tubo spesse.
lallo77
lallo77
http://m.ebay.it/itm/SUPPORTO-PARAFANGO-ANTERIORE-HONDA-NX650-DOMINATOR-88-92-PIASTRA-ANTISVIRGOLO-/131750549519?nav=SEARCH
Scusa gpsmax, vorrei mettere una piastra antisvirgolo,secondo te si può trapiantare la piastra del  Dominator con le opportune modifiche?
Citazione di: gpsmax il Aprile 08, 2016, 22:00:37 PM
e come fai?...
saldi quattro boccole filettate sui foderi, oppure usi un collare a vite con quattro fori...?
naaaa.... viene na schifezza.
guarda qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=49326.0
lallo77
https://imageshack.com/i/pmMidIpIj
Ho cercato tantissimo queste discussioni ma evidentemente ho cercato male, nell'attesa di trovare qualcosa ho pensato ha queste due piastre le frecce indicano i perni che nel caso di quello in basso passano da parte a parte .Chiaramente sono grezze e vanno sagomate . Un signore che fà incisioni su alluminio mi ha detto che può realizzarlo. Io prima di leggere quello che mi hai consigliato pensavo ad una staffa d'alluminio spessa 1 cm
lallo77
https://imageshack.com/i/pocWE8pk
https://imageshack.com/i/pmMIlO18j
Oggi cercando cercando, ho trovato questi due, appartengono a delle bielle che neanche a farlo apposta sono la misura dei foderi,forse andrebbero fresati perché sono spessi. Possono essere usati per il mio scopo?
mi pare 'na porcheria... no?...
tra l'altro, il ponticello deve irrigidire, se è sottile è più soggetto a torsione rispetto ad uno alto. serve una roba fatta bene, tra l'altro, è un pezzo molto critico. se non è ben realizzato porta più problemi che vantaggi.
lallo77
Non ti  convince lo spessore o la forma della piastra?
tutti e due. un solo bullone non garantisce sufficiente rigidità, secondo me...
è come le piastre forcella: oggi hanno tutte due, tre o anche quattro viti. e sono sempre molto "alte".
lallo77
