Telaio spaccato, che fare?
Aperto da lallo77, Maggio 01, 2016, 07:49:56 AM
lallo77
#15
Grazie akret!!!
Citazione di: akret il Maggio 01, 2016, 17:14:58 PM
Si in effetti è giusto!
Per il mono, io direi sgancia sopra dove tra sella e serbatoio un perno, poi sotto rimuovi ruota e poi forcellone direttamente... credo sia fattibile come cosa...
Ma devo scaricare la molla?
smonta tutto e fai un lavoro come si comanda...non fare cagate
lallo77
#17
Io ho risolto il problema così, so che non è un lavoro fatto a regola d'arte ma so pure che quanto prima dovrò smontare tutto per rifare il motore allora a quel punto smonterò tutto e farò il lavoro come si deve. Posto le foto magari a qualcuno possono tornare utili grazie a tutti a presto.
mansu
personalmente non avrei risolto cosi'...avrei seguito il consiglio che ti hanno dato in molti di mettere a nudo il telaio e fare le cose per bene  :-\
dalle foto non si capisce, ma spero almeno tu sia riuscito a rattoppare decentemente anche il lato interno...
fire fox
#20
Saldature da cani(non te la prendere)se fai la prova con dei liquidi penetranti quelle saldature saranno piene di porosita' a non finire e fare certi lavori sul telaio di una moto con tutte le sollecitazioni della zona interessata........oramai e'fatta speriamo tengano oltre il fatto estetico
akret
Ma alla fine hai deciso per un rapido fai da te?
Certo ora che hai optato per questa soluzione ricordati di verificare spesso l'integrità delle parti saldate perché le nostre piccole vibrano moltissimo.... ciaoooo
lallo77
Avete tutti ragione ma considerate che non ho un box ne un buon posto dove posso lavorare, tutto è stato fatto sotto una tettoia dove d'inverno fa freddo e quando spunta il sole fa tanto caldo.Considerando che quel punto è coperto dal copri Y di plastica ho optato per questa soluzione. Per la parte posteriore ho sagomato una lastra di 1,5/2 me poi saldata. Grazie comunque per i consigli che verranno messi in pratica quando potrò.
akret
Io però resto sempre dell'idea che meglio tenere sotto occhio quel tipo di lavoro magari non gli montare la Y e le prime uscite fermati spesso a verifica dell integrità di tenuta delle parte giusto per stare tranquillo, e poi aggiungerei soprattutto, xke la tieni quasi alle intemperie...ciaooo.
Mario Rd03
Mi ricollego all'osservazione di prima circa l'opportunità di mettere in dima il telaio prima di saldarlo.
Ora che per necessità hai optato per una riparazione "sveltina", oltre a verificare periodicamente le saldature appena realizzate, ti suggerirei di controllare anche in altri punti che non si producano altre crepe: infatti, poichè il telaio non è stato messo in dima, lavorerà un pò storto e - con le sollecitazioni del fuoristrada e le normali vibrazioni - c'è il concreto rischio che si rompa altrove.
Perciò occhio!!
lallo77
Seguirò i vostri consigli. Comunque non ho mai fatto enduro la mia moto
E
Trasformata motard.
poorcoo ziooo questo non l'avevo visto!
che crepa... mi dispiace!
ocio a fa le pinne ora ;D ;D ;D
lallo77
Fidati di chi se ne intende di telai rotti :dente: :dente:
Quando sarà rifalla per bene!
cecco2
Ciao lallo ascolta i consigli non farci troppa strada in quelle condizioni 🤔
