XR 650 SM: filetto foro freno a disco...ciao ciao
Aperto da maVco, Maggio 12, 2016, 12:18:21 PM
maVco
Ciao,
    ovviamente solo dopo (dio *£%$&!!!) aver fatto fare tubeless un paio di cerchi motard (originali dallara), montando il disco anteriore mi sono accorto che una delle (4) viti non "chiude" perchè il filetto del foro è rovinato. Ho provato a ripristinarlo con l'apposita "punta filettatrice", ma non c'è più materiale e quel poco rimasto tende a "saltare via".
   Ricordato che stiamo parlando del freno anteriore, voi cosa fareste?
   Grazie.
Sono un buono a nulla, ma capace di tutto! ;)
un bel helicoil o similari, già fatto in altri casi..
maVco
Grazie Webbo. Non conoscevo questo metodo/prodotti. Do per scontato che poi la vite tenga i 20 NM di coppia di serraggio.
maVco
ale_sarvaego
Strano!
Li ho usati spesso, sempre con successo, sopratutto su alluminio.
Quindi ora hai 1 foro da 7 giusto?
maVco
ale_sarvaego,
   ho fatto fare il lavoro da un meccanico della zona che ha una squadra corse; il tutto per dire che non so la dimensione del foro, ma suppongo di si in quanto poi ho riutilizzato la vite "originale".
   Ha tenuto fino a 14 NM poi a cominciato a "girare a vuoto" e m'ha "sgranocchiato" la vite.
   Mah...
ale_sarvaego
Ma quindi se si è mangiata la vite (maschio), il filetto (femmina) quello con helicoil nel cerchio c'è ancora?
È ancora buono?
maVco
il filetto nel cerchio è buono nel senso che non s'è mangiato, ma s'è un po' sfilato quando ho tolto la vite dato che svitando girava a vuoto ed ho dovuto tenerla in tensione per farla uscire. ma non è per caso che le viti del disco anteriore hanno un passo non compatibile con quello del helicoil?
Inviato dal mio P6000 Pro utilizzando Tapatalk
fai mettere una boccola filettata in metallo e bloccala con un bloccante apposito
poi metti la vite come sempre
ale_sarvaego
Le viti in questione sono MA6, ovvero diametro 6 mm passo 1, comunissime!
Stai usando la vite giusta?
È almeno di grado/resistenza 8.8?
Gianni65
Che dire, su alcune , se non tutte le Supercar con telaio in alluminio, gli helicoil si usano per fissare le sospensioni e tante altre cosine.
Non penso che non siano efficaci, poi però chi lo sa..........
maVco
ale_sarvaego,
   sto usando quelle in dotazione con la moto quindi direi di si; sto usando quelle giuste.
Gianni65,
   non metto in dubbio la loro efficacia; probabilmente nel mio caso o non m'hanno fatto il lavoro "a puntino" o semplicemente il "contesto" non è ottimale per la loro applicazione
trova qualcuno, tipo una rettifica, che ti posso impiantare bloccare una di queste
maVco
Webbo,
   domani vediamo chi/cosa riesco a fare/trovare qua in zona. Grazie
maVco
Domani mi mettono la boccola. speriamo bene. In merito alle viti da usare, siccome non vorrei dargli €4 (l'una!!!) per ricomprare quelle che "mi si sono fo**ute", quali vanno usate? Ferro o acciaio o...?
Grazie.
