Adesivi sul serbatoio
Aperto da valse, Ottobre 06, 2003, 18:34:53 PM
valse
Il problema è il seguente: ho rimosso gli adesivi originali perchè su un lato del serbatoio presentavano delle grosse bolle (già da quando l'ho acquistata usata). Li ho sostituiti con dei nuovi (artigianali), dopo aver accuratamente pulito e sgrassato la superficie. Il risultato è stato che mentre su tutte le altre parti della moto sono rimasti incollati perfettamente, quelli sul serbatoio fanno bolle e si staccano (questa volta su tutti e due i lati). La mia sensazione è come se il serbatoio "sudasse" staccando gli adesivi (anche perchè sulle coperture dei radiatori sono perfetti).
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
grazie
jabba
infatti il serbatoio trasuda benzina e crea le bolle,devi usare gli appositi adesivi traforati oppure se li vuoi fare tu si trova anche carta adesiva "al metro" gia traforata.
jabba
Attenzione ... il problema si ripropone anche con gli adesivi traforati ... non pensate di risolvere completamente il problema.
Chiaramente con adesivi traforati l'effetto "bolle" sarà minore ... con il vantaggio che si può spingere fuori l'aria attraverso i bucherelli ... però il problema non verrà eliminato definitivamente !
Ciao.
valse
allora, non sapete dirmi come mai gli adesivi originali (che non sono traforati) non vengono via?
ed effettivamente le bolle si eliminano facilmente ma si ricreano in un paio di giorni.
Mi sa che ho una moto con problemi di secrezione :-[
Gli adesivi originali sono talmente sottili che lasciano passare i vapori della benzina ... i quali si liberano direttamente nell'aria.
Tutti gli adesivi after-market sono molto spessi ... in questo modo imprigionano i vapori ... i quali creano le tanto famose bolle !
Questo è quanto ...
Bye.
probabilmente c'è anche una differenza a livello di "colla" ..
la maggior parte dei collanti non gradisce molto la benzina o i suoi vapori...
mind-detonator
Citazione di: HONDA-RAZZO il Ottobre 06, 2003, 18:59:37 PMGli adesivi originali sono talmente sottili che lasciano passare i vapori della benzina ... i quali si liberano direttamente nell'aria.
Questo è quanto ...
Bye.
Azzo............. ho appena ordinato i Factory Effex, devo aspettarmi problemi?
Vai tranquillo MIND ... non ti preoccupare ... i Factory sono di ottima qualità !
Oltretutto tu hai il 650 ... quindi gran parte degli adesivi sono alloggiati sulle bandine anteriori !
I "poveri" possessori del 600 hanno gli adesivi esclusivamente sul serbatoio ... quindi il difetto è molto + evidente !
Ciao.
Mr_Brownstone
E' tutto normalissimo... il mio povero 600 ha un serbatoio che sembra una mongolfiera se per caso mi dimentico di dare una energica passata con la mano per una settimana...  ;D
Comunque stranamente, la Blackbird non buca più gli adesivi... Io ho il classico adesivone XR bianco e nero col nome rosso, e non ha i buchi, ma piccoli taglietti perpendicolari tra di loro.
Sul 600 io montai quelli della Cemoto e dopo quasi un anno vendetti la moto senza avere problemi di adesivi.
Uncleroby
valse
una precisazione, il mio è un xr650; anche se le grafiche sono in piccola parte sul serbatoio, con le bolle non sono un gran bel vedere; in ogni caso proverò prima con la carta adesiva forata poi pensavo di tentare con differenti carte adesive (le cercherò resistenti alla benzina, se esistono) mettendoci sopra le grafiche.
magari funziona
Lupin
Io ho gli ONE Industries da tre anni,bolle zero,il bianco però è ingiallito ma gli altri colori sono ancora lucidi.
GIANT SQUID
..........Io montai i BLACKBIRD,li gettai dopo 15 gg.........
La soluzione migliore e' utilizzare delle grafiche solo sui convogliatori..........alcune stanno anche bene !
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
lorexxx
Salve a tutti
Io sul 600 ho cambiato almeno tre paia di adesivi originali (costosissimi) alla fine ho comprato i One Industries e mi hanno retto abbastanza bene, anche se le bolle si verificavano lo stesso. La soluzione definitiva purtroppo esiste solo se si sostituisce il sebatoio con uno in alluminio, in passato avevo anche pensato ad una serigrafia, per esperieza so che tengono bene i solventi di qualsiasi tipo, però l'unico problema è il costo del telaio serigrafico che se fatto per una sola applicazione è molto costoso. Comunque se qualcuno volesse utilizzare la carta adesiva compri perlomeno quella della 3M che garantisce una ottima qualità sia del collante che del supporto.
Lorexxx
Sul 650 monto, manco a dirlo, i Cemoto da un anno e non ho avuto problemi fino ad ora.
www.cemoto.it
Uncleroby
