compatibilita' sella e serbatoio xr 600 1987
Aperto da paolo26, Luglio 19, 2016, 10:42:25 AM
paolo26
buongiorno a tutti..ho un piccolo problema sulla mia xr 600 dell'87' tra la sella ed il serbatoio ci sono almeno 2 cm di luce intorno...capisco che non debba combaciare perfettamente ma mi sebra troppo,non so siano stati sostituiti o se alla sella (rifoderata ) manchi della gommapiuma
puccio70
Ciao Paolo, ho lo stesso problema anche io....
Il problema è semplice, spiegato dal Webbo, il serba è rimasto per troppo tempo senza benza e si è ritirato.
Questa è la mia con lo stesso problema
https://www.youtube.com/watch?v=olWK_Qnd2RU
Posta una foto! :P
quasi sempre, i tappezzieri montano le copertine sella tirandole alla morte, mentre quelle originali hanno due "orecchie" ai lati della battuta del serbatoio, che chiudono parzialmente il vuoto.
quando si cambia la copertina, non c'è verso che si riesca a mantenere quelle due "orecchie" e quindi si crea il vuoto. è anche vero quanto detto dal Webbo sul restringimento della plastica, io ho risolto con due staffe anteriori leggermente più lunghe, così il serbatoio sta più arretrato e copia meglio con la sella.
si può fare anche sul 600.
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=34056.msg487361#msg487361
il disegno delle staffe lo trovi qui: https://docs.google.com/file/d/0BwTlV1dnxtx6MVNVU2xkbXJUTE0/edit
paolo26
grazie per l'ottimo suggerimento..non ci avevo pensato....mancano veramente 2 cm tra la sella e il serbatoio...faro' delle prove per trovare la lunghezza giusta ...ho fatto 20 anni il fabbro questo per me e' un divertimento...grazie ancora.
comunque puccio  complimenti per la moto e' splendida sembra appena uscita dal concessionario la mia e' a pezzi....e' gia tanto che va in moto il serbatoio rosso era verniciato bianco la sella rossa e dovrebbe essere blu..il telaio verniciato a pennello...mi vergogno anche di mettere le foto
occhio a non esagerare, se le fai troppo lunghe la parte posteriore bassa del serbatoio tocca sul telaio e sfregando potrebbe bucarsi.
inoltre non serve farle molto più lunghe, è invece importante asolare i fori per poter dare la stessa inclinazione al serbatoio anche con le staffe più lunghe.
paolo26
ho controllato il serbatoio e ho notato che il gancio tocca sulla sella non si possono avvicinare di piu' l'uno all'altro a meno di togliere appunto il gancio ma poi non starebbe ferma la sella..credo che l'unico modo sia aggiungere gommapiuma o ancora meglio se si trovano comprarla gia sagomata per la mia sella
se allunghi leggermente le staffe anteriori e rifai fori in maniera che il serbatoio "ruoti" verso il basso davanti, ottieni che si avvicina dietro alla sella nella parte inferiore.
più difficile a dirsi che a farsi.
