Come danneggiare un motore nuovo
Aperto da marcomomma, Agosto 24, 2016, 14:36:31 PM
marcomomma
#15
Max si è potuta guastare perché ha girato senza olio?
A sto punto tolgo il coperchio e controllo catena bilancieri e asse a camme.
Devo scendere il motore o c'è la faccio così?
no, serve solo levare carburatore e collettore di aspirazione. il coperchio si alza e poi va fatto ruotare all'indietro per farlo poi uscire di lato
marcomomma
Grazie max.  Penso proprio di controllare così vediamo che troviamo.
marcomomma
endrius74
Citazione di: marcomomma il Agosto 27, 2016, 13:57:30 PM
Il motore deve stare sul PMS?
Si come quando registri le valvole ,e fai scattare anche il decompressore automatico
marcomomma
marcomomma
Comunque montero questo coperchio mi sembra che stia meglio.
https://drive.google.com/file/d/0B6v40nBrjcwta0Y4M1p0a1VrMUk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B6v40nBrjcwtRllNNjBLMklOcmM/view?usp=drivesdk
Per rendermi ho aperto il motore con il cambio ko da come stava messo il tendicatena ho capito che la mia sta messa bene. Il quello rotto il tendicatena fa quasi curvare la catena.
Rimonto tutto.  La testa mi sembra ok.  Potrebbe essere la campana frizione?
quell'albero a camme non sta mica messo benissimo, si vede che ha lavorato senza lubrificazione, ed anche i bilanceri sono un pò segnati. la campana frizione non c'entra niente, quel rumore viene dalla testata.
se provi a "staccarla" dalla coroncina, la catena si muove? se si alza anche di poco, è lenta.
il tendicatena, se lo spingi all'indietro con un giravite, facendo leva, si sposta? se si sposta o "scatta" all'indietro, è da cambiare.
marcomomma
la trasmissione primaria che ha gioco, è normale.
marcomomma
Allora Max la catena l'ho  controllata è nuova e non ha gioco.
Asse a camme dal vivo sembra meglio credimi.  Sono contento di aver aperto e sostituito il coperchio/bilancieri.
Domani mattina rifaccio il gioco valvole monto tutto e la provo.
Boooooo vedremo
marcomomma
Allora.... Di sicuro fa meno rumore di prima.
Sicuramente gli ha fatto bene sostituire i bilancieri ma sono consapevole che quello non era il problema.
La catena sta bene magari con il tempo si assesta e quindi il Rumore diminuisce.  Finisco sto rodaggio e si vedrà.
Appena posso rifaccio un video con il motore caldo.
Intanto grazie a tutti.  Diciamo che sono un po' più tranquillo  visto che la situazione sembra sotto controllo.
Mi dispiace ....a me pure sembra catena o tendicatena....
endrius74
Ma scusate un po ! Se il motore è stato rifatto ed è ancora da rodare la catena di trasmissione sarà stata messa nuova .Come si è visto dalle foto ne hanno risentito camme e bilancieri e probabile grippatura pistone cilindro come dice max.Magari ci farà comunque tanti km ma con rumorosita ,è un vero peccato per un motore revisionato.
