Carburatore out
Aperto da dvdjap, Ottobre 19, 2016, 18:55:17 PM
dvdjap
Chiedo venia sicuramente colpa mia e sarà una bischerata, ma fatto sta che per controllare la ghigliottina del carburatore che sembrava non scorrere bene (ed invece erano i cavi del gas)...ho smontato il carburatore per dargli un occhio gli ho dato una pulita esterna con wd40 ed una soffiata con il compressore.
Vado a rimontare e la moto resta in moto solo con la leva dell'aria tirata come la tolgo anche ruotando il gas si spenge.
Sembrava non passare benzina ma la c'è e passa bene lo sfiato del serbatoio funziona.
Ripeto con l'aria tirata il motore gira perfetto anche dando gas...
Aiuto!
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
enduroscout.it
ma la vite che regola la miscela di minimo (non il pomello del regime minimo)
l'hai rimessa come stava o l'hai avvitata tutta ?
dvdjap
Rimessa ad un giro e mezzo da tutto chiuso come era
enduroscout.it
SteKen
Non è che qualche guarnizione si è rotta o è messa male? magari tira aria da qualche parte o al contrario si è otturato qualcosa soffiando con l'aria
Saluti
Stefano
Controlla il manicotto tra carburatore e motore. Guarda che sia inserito bene e che non abbia spaccature.
Magari nel togli e metti ha ceduto
dvdjap
Sicuramente controllerò di nuovo, ma se passasse aria non è che resterebbe accellerata?
Quando tolgo l'aria e do gas muore come non arrivasse benzina e si spenge.
Invece con la leva dell'aria abbassata va bene anche dando gas... bho provo anche a ripulire affondo con prodotto specifico magari.
enduroscout.it
avere troppa aria è come avere poca benzina..
sempre carburazione magra (ed è per questo che tirando l'aria migliora.. perchè ingrassa)
i sintomi sono gli stessi...
se "pesca aria" potresti anche sentire un suono diverso.. tipo risucchio.. ma forse il 250 è troppo piccolo per notarlo
Pietro xr
Leggo sopra:con la leva dell'aria abbassata la moto va bene.viene il dubbio che sia il contrario ,si spegne ad aria chiusa.
dvdjap
Intendo con l'aria inserita come per accendere a freddo (la leva si abbassa) così va bene rimane accesa e sagssando prende bene i giri, se TOLGO l'aria(leva alzata) si spenge anche sgassando muore inesorabilmente come quando non passa benzina
enduroscout.it
Pietro xr
se hai il carburatore originale per inserire "l' aria" per l' avviamento a freddo la leva deve essere alzata non abbassata.con la leva abbassata sei nella condizione di uso normale quindi con farfalla di parzializzazione per avviamento a freddo aperta.alzando la leva chiudi la farfalla per l' avviamento a freddo che dovrebbe ,tra l' altro, 2 posizioni.una intermedia e una con condotto praticamente chiuso.
dvdjap
...oddio temo la supercazzata...verifico, però se non ricordo male, la leva che comanda la farfalla ha un solo verso di montaggio e la farfalla ha una molla che con aria DISINSERITA dovrebbe restare chiusa giusto? la farfalla a riposo dovrebbe essere aperta(verso il cilindro) dalla depressione che si forma nel cilindro no?
...stasera verifico nuovamente come ho scritto all'inizio potrebbe essere una mega cappellata ho avuto solo la vespa col carburatore poi solo ignezione :D
...stai a vedere che preso dalla fretta mi son fissato di farla "andare" con l'aria tirata... :-X
enduroscout.it
Pietro xr
la farfalla con aria disinserita deve essere aperta.la farfalla comandata è dall'asta quindi non dipende dalla depressione.sempre che tu non abbia un carburatore diverso dall'originale. nella mia ha solo una placchetta metallica che crea un piccolo fermo e"segna" le 3 posizioni:aperta intermedia e chiusa
dvdjap
...colpa mia mi ero fissato che la valvola doveva essere aperta quindi facevo proprio al contrario.
Povera trattorina va come un orologio è il padrone scarburato...
Grazie ragazzi dei rapidi interventi e soprattutto a Pietro che ha fatto centro alla prima 😊
enduroscout.it
Pietro xr
perfetto ci siamo capiti anche se ho scritto in italiano scorretto:"la farfalla comandata è dall'asta".
l' importante è aver risolto.ciao
