Honda xr 600 r rianimazione...
Aperto da Vitto92, Novembre 26, 2016, 18:01:33 PM
Wolverine
Gpsmax sì con la carta ad acqua si segna facilmente in effetti. La superficie viene molto uniforme ma potrebbe essere un po' delicatina nel tempo.
spazzolate come esteticamente vi aggrada e poi rianodizzate grigio
certo dovete smontare tutto ciò che è metallico, cuscinetti compresi
Vitto92
Si con la carta si segna un po' troppo e usando la 1200viene troppo lucido.
Ho saputo che Honda fino a un po di tempo fa insieme alla moto dava un panno proprio per pulire il forcellone e dargli quel effetto originale...  :-[ :-[
Per ora ho fatto così e devo dire che sono abbastanza soddisfatto domani vi posto le foto.
Ho spazzolato con quel tampone che ha postato gpsmax i solchi almeno sono uniformi, poi ho preso un panno da carrozziere (quelli che si vendono a métro grigi o neri che sono abrasivi per intenderci), ho riempito la superficie di wd e poi via con il panno. Devo dire che così mi aggrada abbastanza.
Appena posso faccio foto e mi dite cosa ne pensate...
una mano di vernice trasparente epossidica sulla parte tubolare aiuterebbe a preservare la superfice dall'ossidazione
Vitto92
La parte tubolare é intesa dove attacca il telaio fino a dopo i leveraggi? Grazie! Sarà fatto
La parte a sezione rettangolare del forcellone, che immagino sia quella che vuoi spazzolare..
gio86
Bel lavoro👍👍. Una domanda, per i carter motore hai usato una vernice resistente alle alte temperature?
Inviato dal mio LG-K500n utilizzando Tapatalk
Chi ha tempo non aspetti tempo
Vitto92
Ciao! Grazie... Allora per i carter li ho prima scartavetrati poi ho applicato un fondo per leghe leggere e poi una normale bicomponente...per sicurezza ho anche fatto una passata di trasparente antigraffio.
Vitto92
Ecco come siamo messi...
Ma lairbox per infilarlo con il mono montato dl lato sinistro come dice il manuale si deve piegare la parte in gomma?
ovviamente ti aiuta piegarlo se ti è piu facile.
scaldala col phon per i capelli, diventa morbida e la pieghi come vuoi.
Vitto92
#56
Rieccomi qua ho avuto un po' di problemi con il telaio in quanto ho trovato un  brutto cedimento ed una parte marcia, brutto scoprirlo quando è tutto bello verniciato ma mi sono armato di pasienza telaista e riverniciatura ora meglio non pensarci più...
Intanto ho fatto un po' di acquisti
Entrambi hanno bisogno di un po' di cure lo scarico ci devo rivedere le giunzioni e il serbatoio ha come tanti microfoni neri che non so come levare pensavo alla soda, e poi mancano i rubinetti spero che i buzzetti vadano bene...
Ecco come sono messo al momento
Ci sono differenze tra le corone nei vari anni? Perché ho provato a montare quella dell 88 e ha qualche mm di differenza nel interasse quindi vorrei capire se ho un mozzo originale del 91 oppure chissà che mozzo e dove troverò la corona..
Errore da principiante per quanto riguarda le pedaline dell 86 verniciate a polvere ho dimenticato di fotografarle prima e non ricordo il montaggio della molla😅😅😅
/url]
Grazie a tutti!
sta venendo su bene!!
a memoria il mozzo a tamburo ha attaccchi leggermente diversi da quello a disco
Vitto92
Oggi andando a controllare i cerchioni ho scoperto che tutti i collarini di battuta sui cuscinetti sono stati rifatti in alluminio da bastonate come si fa erano tutti quasi completamente consumati...inoltre sono andato a serrare la pinza anteriore con la dinamometrica a 27n da manuale e mi si è spaccata dove porta la vite...qualcuno ha una staffa? :-[
