Carburatore
Aperto da Daniele a., Dicembre 08, 2016, 19:08:35 PM
Daniele a.
Mi hanno dato questo carburatore da provare, non so' su che moto era montato, dalle foto e dalla sigla sapete dirmi se puo' andare sull' xr?
http://imageshack.com/a/img923/5720/DLwthW.jpg
http://imageshack.com/a/img921/4248/PqI128.jpg
http://imageshack.com/a/img924/513/l79wKi.jpg
grazie dell' aiuto
è un Keihin FCR MX, probabilmente un 39. un ottimo carburatore, ma credo che per montarlo dovrai lavorarci un pochettino... mi sa che i cavi interferiscono con il serbatoio e forse col telaio.
io però ho poca esperienza sui 650, aspetta qualcuno che c'è già passato e ti sappia dire bene la situazione.
Wolverine
Confermo quanto scritto da gpsmax. E' un FCR MX. Sul diametro non saprei, potrebbe essere un 39mm ma anche un 41mm. Considera che il Keihin PE originale del XR 650 R è un 40mm. Cerca qui sul forum FCR MX troverai parecchie informazioni su come adattarlo. I problemi principali sono due. La base dove c'è l'alloggiamento della pompa di ripresa interferisce con il bullone del tendicatena mentre la sede dei cavi gas interferisce con il serbatoio. Per cui, a meno di non montarlo piuttosto inclinato da un lato, serve modificare il serbatoio ammorbidendolo con il calore e deformandolo per alloggiare la sede dei cavi gas oppure modificare la stessa. Di solito sul XR 650 R si monta il TM 40 (mikuni) oppure l'FCR non-MX, che ha un ingombro leggermente minore rispetto al FCR MX. Ma trovi qui sul forum info su chi ha montato anche l'MX. Diversamente dalle XR più datate (vedi il 600), dove il carb originale non è il massimo, il PE originale del 650 a mio avviso è più che buono. Però molti comunque lo cambiano con il TM 40 o l'FCR 41 soprattutto perché questi due hanno la pompa di ripresa (che l'originale non ha).
Daniele a.
Stamattina avevo un po' di tempo e ho smontato il vecchio carburatore per imbastire il montaggio dell' fcr, a primo approccio faccio prima a dire quello che potrebbe andare bene, niente!!!
mi sà che non è una passeggiata
Daniele a.
Per favore se riuscite date un occhiata qua',  https://www.officine08.it/shop/carburatori-e-trombette/carburatori-mikuni-completi
secondo voi quel tm 40 và bene per l'xr?
grazie
a te serve un TM40-6
e poi non è detto che le flange vadano bene per l'XR di solito sono da far aggiungere..
