Ammortizzatore ohlins per XR650R
Aperto da Mauro 65, Dicembre 09, 2016, 23:26:10 PM
infatti, a certe angolazioni anche la mia molla ohlins originale tocca il bombolotto, la devo tenere ruotata ad una certa angolazione
una molla più larga non saprei proprio se ci starebbe
SledgeHammer
Dunque , causa mia pigrizia , i mono sono ancora a casa mia , però ora ho smontato l Ohlins dalla moto e posso spedirli in quel di Varese.
Approfitto di averli entrambi in mano per rilevare qualche misura.
Ohlins : peso 4Kg , diametro esterno molla 83mm , diametro filo molla 11,5mm , interasse 446mm
Originale : peso 4,4Kg , diam ext molla 90mm , diametro filo molla 13 interasse 442mm. ( più o meno 1 mm di tolleranza , dato i mezzi scarsi di misura  :P )
Domattina spedisco , se a qualcuno serve qualche altra misura lo dica ora che rilevo prima di impacchettare..
Mauro
SledgeHammer
#47
Rieccomi , habemus Ohlins.
Come dicevo , la molla del VOR era troppo morbida , Ricky disse  no problem , gli mettiamo quella originale
I due mono affiancati :
https://www.dropbox.com/s/3l3ocuxvtys9ejp/IMGP0032.JPG?dl=0
Qui Ohlins con molla sostituita (molla riverniciata e aggiunta ranella sotto le due ghiere di precarico :
https://www.dropbox.com/s/hclnlcki7tvc3yv/20170708_164735993.jpg?dl=0
mono montato :
https://www.dropbox.com/s/wc0wvhr9chknijt/20170710_183558.jpg?dl=0
Ora non rimane che regolare i SAG , e poi si procederà con collaudo dinamico
salut
Mauro
ficata!
aggiornaci nella prova dinamica!
Per esperienza personale ti consiglio di "proteggere" il serbatoio nella zona inferiore dove c'è il fissaggio inferiore del fianchetto altrimenti i continui sfregamento la usureranno.
Io dopo poco trovai un bel solco.
Come rimedio gli ho fissato una piastrina metallica incollata con colla bicomponente che ogni tanto sostituisco.
Diegotto
#50
Citazione di: SledgeHammer il Luglio 10, 2017, 20:01:39 PM
mono montato :
salut
Che ci dici SledgeHammer?
Funge questa soluzione?
Io sono in disperata ricerca di un Ohlins per XR650.. ma se questa soluzione funzionasse.. sarebbe piu facile..
Grazie!
SledgeHammer
Funziona , funziona.
Non posso esprimermi sulla resa perchè dopo montato il mono ho avuto problemi di freni , e quindi non ho potuto fare un collaudo serio.
Da allora la moto giace in garage.
Comunque vai tranquillo che funge , del resto io non sono stato il primo a fare questa modifica, già altri l'avevano fatta con esito positivo
Mauro
