Come montare un faro a led da 36 watt su xr
Aperto da matley1976, Dicembre 21, 2016, 23:02:08 PM
matley1976
Ciao a tutti!
Ho un problema, volevo collegare un faro a led da 36 watt 3600 lumen sulla mia xr visto che il fanale montato sulla mascherina non fa sta gran luce. Ma non so da dove cominciare!!
Ecco i dati del fanale:
36 watt
Assorbimento corrente 1 Ampere a 12 Volt
Voltaggio 10-30 Volt DC
sul 600 hai lo statore da 150W. ci metti quello che vuoi, anche un Carello alogeno da 100 Watt...
di quel faro a LED mi fiderei poco, per 36 Watt mi sembrano pochi 3600 lumen.
matley1976
Quindi dici che posso attaccarlo direttamente ai fili che arrivano al fanale??
se è prevista una alimentazione DC come immagino al massimo ci colleghi il nero e il verde, purchè il led non si incazzi per via della non perfetta continuità della tensione.
matley1976
La tensione di alimentazione è DC 10-30VOLT... se non va sotto i 10 volt non dovrebbe dare problemi...
Grazie Webbo sta sera provo...nel caso s'incazzi c'è qualcosa che si puo' fare oppure no??
matley1976
Allora... Ho tirato giù il faro della moto il verde risulta essere il negativo ed il marrone il positivo...  Alla moto mancano tutti i comandi praticamente quando la accendi si accendono i fanali... Cmq attaccando il faro led ai cavi del fanale moto il led va e anche al minimo anche se si abbassa l intensità luminosa resta acceso...  Quindi mi son preso la corrente da quei due fili verde - marrone + il marrone l ho fatto passare per un interruttore e il verde l ho collegato al fanale sul negativo. Funziona tutto però ora al minimo il led si spegne... Quindi presumo che tra fanale moto + fanale LED aggiuntivo e farò posteriore al minimo ci sia troppo assorbimento....  Come risolvere il problema senza alzare il minimo??
alexmela
CIAO
IO HO RISLTO CON UN FANALE A LED AL POSTERIORE
HO CAMBIATO ANCHE PARAFANGO... SE VUOI TI POSTO UNA FOTO
CIAO
il marrone è il filo di alimentazione luce di pozizione, per cui se accendi le luci lui si accende (interruttore a cursore)
se al minimo si spegne o la tensione è troppo bassa o il raddrizzatore non riesce a dare una tensine sufficentemente stabile
matley1976
Perfetto grazie mille!! Purtroppo il cursore l hanno estirpato non ho nessun comando sulla mia xr i fari son sempre accesi...il clacson estirpato assieme ai comandi.... Ha avuto dei proprietari barbari...
