Verniciatura fianchetti laterali
Aperto da RobertCross, Marzo 13, 2017, 11:08:16 AM
Ho verniciato la parte superiore dei fianchetti laterali con bomboletta.
Ho spruzzato prima uno strato di primer poi 2 mani di vernice, sembrava abbastanza robusta ma alla prima uscita lo sfregamento dello stivale ha già rovinato la vernice.
Oltre a questo il colorificio mi ha dato una bomboletta di colore troppo scuro.
Ora, vorrei sapere se voi avete ottenuto risultati duraturi ed eventualmente con che procedimenti.
Diversamente stavo pensando di applicare del decofix come avevo visto fare da gpsmax.
Sapreste inoltre indicarmi il RAL dell'arancio delle grafiche 1988?
I fianchetti non si verniciano altrimenti il lavoro dura da Natale a S. Stefano.  ::) ::)
Vai di DcFix.  ;)
E' lo so, pensavo però che trattandosi solo della striscietta superiore del fianchetto potesse tenere.
Andando di dcfix non riesco a capire quale prendere perchè i ferramenta nella mia zona non hanno colorazioni simili e per prenderli sul web dovrei almeno avere un RAL di riferimento...
La vedo dura trovare il DcFix con lo stesso RAL.
Ho trovato un sito che ha fogli dcfix con relativo ral.
Nessuno ha il RAL dell'arancio xr 1988?
Forte !!
Non so se esiste un RAL per i colori delle XR, solitamente hanno delle
verniciature o delle finiture con dei codici personalizzati Honda.
No ma infatti chiedevo se qualcuno che ha già consultato un colorificio per restaurare la sua avesse il ral corrispondente alla vernice originale honda.
Ad esempio per il telaio qualcuno lo aveva postato.
Ho trovato anche questa che sembra uguale ma le foto non bastano per avere la certezza..
https://www.amazon.it/autoadesiva-Rosso-arancio-1-meter-Sticky-200-2880/dp/B01N90EAE8/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1489489082&sr=8-1&keywords=D-C-FIX+ARANCIO
Forse qualcosa si trova...nel link sotto c'è il ral corrispondente al foglio d-c-fix 200-2880 del lnk sopra...
http://www.ketmolnar.hu/tapeta/ontapados_folia_elemei/Dcfix_katalogus_2010_egyszinu.pdf
il codice RAL è un codice per vernici industriali ben codificate, con una gamma ben definita e non sono generalmente colori usati dai costruttori di moto o automobili, ma valgono solo per i veicoli industriali (ruspe, trattori ecc.), segnaletica, serbatoi, estintori e roba simile.
non esiste un codice RAL dell'arancio dell'XR, ma la DC-FIX (quella originale) ha un arancio che è molto, molto simile a quello di serbatoio e fiancatine originali del 600. io l'ho usato su un 600 rifatto "650L" e non si vede affatto la differenza.
Ho visto infatti il risultato che avevi ottenuto sul 650l che avevi fatto, per questo pensavo al dcfix.
Hai per caso il codice del foglio che avevi usato?
Il 200-2880 che ho linkato prima sembra molto simile all'arancio xr..
negativo... preso al brico, comunque la marca è DC-Fix originale. posso guardare se nella plastica di protezione dell'adesivo c'è qualche codice colore, ma ne dubito. ti faccio sapere.
Ok grazie, sto anche cercando negozi in zona che ne vendano ma per ora niente..
Grazie gpsmax, aggiungo anche qui la foto che hai messo nell'altra discussione così rimane traccia.
Ecco, D-C-FIX originale codice 346-0007:
nerone
salve anche io ho provato a stuccare e verniciare specialmente il fianchetto dx, deformato dal calore, ma dopo decine di prove ho rinunciato: si spende meno in tempo e denaro a prenderli nuovi, magari UFO, e con risultati migliori:
il rapporto tempo/sbattimento/costo come + o - ha detto il grande gpsmax è sicuramente a favore   ;)
