xr 650 fulmina luci quando acellero
Aperto da Chicco650, Maggio 31, 2017, 22:46:55 PM
Chicco650
Ciao webbo ho controllato poco fá e i fili che escono dallo attore sono in tutto 8:
2 bianchi spessi
1 rosso/nero
1 verde/bianco
1 blu/giallo
1 giallo
1 rosa
1 nero
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Chicco650
Webbo dovrei montare il salvalampade che ho postato e per farlo dovrei tagliare un cavo che va dal devioluci verso le lampadine, per poi fare un ponte con i cavetti rossi che ho sdoppiato dal filo giallo del salvalampade, (quello in foto).
ora ho smontato il devioluci e ci sono 3 cavi interessati alle luci: nero marrone e blu.. poi ci sono gli altri cavi che riguardano frecce è clacson ma non mi interessano...
Quale devo usare dei primi tre indicati??
Per lo stop posteriore e la posizione anteriore il cavo positivo è lo stesso? Perché se cosi fosse potrebbe funzionare il salvalampade.. in alternativa è un casino
le luci anteriori abbagliante ed anabbagliante sono in tensione alternata e fanno capo ad un avvolgimento dello statore originale che è già dotato di un regolatore originale sotto la sella
tutto il resto è in tensione continua, fa capo normalmente ad un suo avvolgimento dedicato ed ha il raddrizzatore con condensatore dietro la mascherina portafaro.
tutte cose dette all'infinito su questo forum
il problema grosso è quando per forza ci si vuole avventuarare in lavori particolari senza avere un minimo di infarinatura o background specifico, montando, e non è colpa tua, statori di ignota provenienza di cui non si conosce lo schema di collegamento
va a capire ora come hanno collegato le bobine dello statore all'impianto originale e se i regolatori originali sono ancora al loro posto.
Chicco650
Quindi dici che lo statore non è come ľoriginale? Bel casino
Dei regolatori ormai so tutto perché ho letto e riletto vari argomenti a riguardo:
Regolatore con bocione dietro il cupolino e in cc e comprende (posizione,stop, frecce, clacson e luci conta km)
Regolatore sotto sella abbaglianti e ana..
e fino a qui ci siamo, ma devo risolvere questo problema e se riesco a montare nel modo giusto il salvalampade ,dovrei risolvere..
Ma vorrei evitare di fare tentativi su tentativi, per evitare 1° di bruciare lampadine a manetta   e 2°di tagliare cavetti a cazz...ma devo trovare qualcuno che lo abbia gia montato, sul xr 650 r  o simili..perché tanto la procedura per montare questi pezzi after market e sempre la solita..
Ma il filo da tagliare qual'è
Chicco650
Novità.. ho controllato il vecchio statore ed è identico stessi cavi  stessi colori..
lo statore originale non ha fili bianchi grossi
al massimo un solo bianco-giallo, che è quello che alimenta il circuito AC
un giallo
un rosa
che sono i fili che alimentano il circuito DC
un verde
ed un giallo-blu
segnale pr la bobina
rosso-nero
blu
alimentazione accensione
Chicco650
Ok ma quello originale me lo ha dato ed è identico .. Può essere che la mia essendo del 2004 abbia uno statore diverso dai modelli precedenti?
metti foto dello statore originale,.
Chicco650
Ok dopo le metto perché ora sono fuoricasa
Chicco650
#24
Questo è quello originale ha i fili identici a quello montato
Questi sono i cavi di quello montato...
2 bianchi
1 rosa
1giallo
1nero o marrone ora non ricordo perché dalla foto non si capisce bene.
1 blu.giallo
1bianco.verde
1rosso.nero
non mi pare sia originale quello statore..
questo è come si presenta uno statore originale, come colore e resinatura
http://www.adverts.ie/parts/honda-xr650r-2001-2007-oem-stator/11973391
Chicco650
Si è diverso da quello.. ma non capisco proprio come mai quello che  monto attualmente sia uguale a quello che mi ha dato il vecchio proprietario smontato..
Chicco650
Citazione di: gpsmax il Maggio 31, 2017, 22:54:32 PM
il problema è quasi sicuramente il regolatore che sta dietro alla mascherina, quello col boccione nero di fianco. controllagli il connettore, probabilmente lo troverai surriscaldato e ossidato. se non basta pulirlo e ripristinarlo, cambia il regolatore.
le XR hanno due impianti: faro in corrente alternata regolata dal regolatore che sta sotto alla sella, e tutto il resto in CC regolata appunto dal regolatore dietro alla mascherina.
le frecce non te le brucia perché sono 40 W in totale, e funzionano... adesso si, adesso no, quindi non a sufficienza per fottersi.
su moto come queste, con questo tipo di impianti senza batteria, i fusibili non servono a niente
Ciao Max mi servirebbe un tuo parere al volo ..giusto un accorgimento.. dopo tante storie ho comprato un regolatore di tensione originale, l ho montato in due minuti e ho provato tutto è va alla grande l unica cosa che ho notato e che ti volevo chiedere è normale che il regolatore scalda? ho provato la moto 15 minuti e il regolatore era caldissimo
roccoo
#28
Eh si è normale che i regolatori scaldino... è per questo che hanno un dissipatore  ;)
Citazione di: Cako
Perchè ormai nessuno ha voglia di fare il meccanico ma solo il cambia pezzi plug&play
Chicco650
Ok grazie Rocco.. ora sono più tranquillo😅
