XR 650 SM avviamento con decompressore
Aperto da Torx, Giugno 20, 2017, 08:47:19 AM
Wolverine
Citazione di: rufus64 il Giugno 20, 2017, 12:23:56 PM
Lo so come funzia il deco auto Wolverine.. lo so ;)  Dico solo che uso sempre e solo lo stesso modo con la levetta e nel caso in cui montassi l'hot.. non mi cambierebbe nulla.
La cosa un po' mi incuriosisce nel senso che anche io la accendo sempre usando il decompressore manuale però appunto se montassi un hot cams stage 1 o 2 so che perderei il decompressore automatico che comunque la pedalata per accenderla te la rende meno dura (sempre accesa da seduto io e senza caricare il peso, solo movimento di gamba). Infatti mi piacerebbe provare ad accendere un 650 con hot cams così tanto per capire quanto si sente la mancanza del deco automatico. Un minimo immagino si sentirà la sua assenza altrimenti che ce l'hanno messo a fare?
rufus64
E' li per evitare i bellissimi rinculi e conseguenti dolori che con l'hot cam se nn sei preciso o non ci stai attento e  nn arrivi in fondo con la pedivella senza lasciarla .. rischi di farti ;)
Volli.. FORTISSIMAMENTE Volli.. e finalmente la ebbi ! :)
Wolverine
Accensione più maschia insomma  ;D ;D ;D ;D
a proposito vado leggermente off-topic ma mi sono ordinato da un fornitore USA un kit FCR41 per il mio 650. Quando mi arriva ti saprò dire come mi trovo con i getti. Così a proseguire quella discussione...
rufus64
A tal proposito ho aggiornato il database carburazione con la mia taratura. Dacci n'occhio.
lucagg
Uso sempre il decompressore e non faccio fatica a avviare il motorone... sono anche 124 kg...
mia moglie mi ha fatto notare pero' che ho tutte le scarpe destre con la suola rovinata..... :-X :-X :-X
anatres81
scusate la domanda stupida ma dato che sto rimontando l'XR che ho comprato, la cosa mi pare strana :
la levetta del decompressore (posta sopra alla leva frizione), una volta tirata verso la manopola per scendere con il kick prima della scalciata, deve tornare da sola nella posizione di riposo scattando, oppure bisogna riportarcela a mano nella posizione di riposo ?
la mia leva del decompressore non torna nella posizione di riposo, è normale oppure ho perso qualche molla sul decompressore  :-[ ?
...spera per il meglio ma aspettati il peggio...
instagram sarto_81
torna in posizione da sola
c'è la molla sul braccetto posto sul coperchio testata
anatres81
ieri ho guardato bene, la molla è presente ed in buono stato visivo.
la leva torna ma non completamente, l'ultimo centimetro devo spingere a battuta la leva per averla a riposo completamente nel punto più lontano della manopola... bha, strana cosa
instagram sarto_81
anatres81
in realtà si aziona tutto quando tiro la leva quindi non dovrebbe esserci gioco a riposo, è come se iniziasse a lavorare dopo un paio di centimetri, se riesco posto un video.
instagram sarto_81
beh si, un po di gioco ci deve per forza essere, è meglio, forse la tua levetta a manubrio ha qualche attrito di troppo
anatres81
Sto riassemblando la moto, adesso sono all'impianto elettrico e dato che ho rimesso insieme i blocchetti di sx è quello di dx per l'arresto motore, ho rimontato i paramani originali.
Quando ho montato il paramano di sx, ho tenuto la vite appena appena più morbida mentre il dado sotto l'ho serrato bene ed ora la leva torna indietro tutta!!!  :birra: :)
instagram sarto_81
